Question sur dispositif de copiage sur un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 3litresourien
3litresourien
J'ai cette question qui me turlupine:
Comment est fait un dispositif permettant de copier une forme compliquée sur un tour? Et surtout de pouvoir en faire une série, identique au modèle.
Par exemple un cornet de carburateur...
Si vous avez des photos pour illustrer c'est mieux.
Bonjour.
Si c'est pour des cornets de carburateurs le mieux c'est le repoussage.
Sinon faut acheter un groupe copieur.
Case 590 à un tour avec copieur hydraulique, c'est super.
Voir pour qu'il te fasse une ou deux photos
Je veux les faire "taillés dans la masse", en alu.
Mais ma question est plus générale, car cela ne se limite pas aux cornets...
En gros, il faut que le chariot transversal suive un gabarit fixe, avec un appui constant.
3litresourien a dit:
Oui c'est un peu le principe. Ce n'est pas le transversal qui suit le gabarit, il faut monter sur l'arrière du transversal une tourelle porte outil montée sur glissières qui suit la forme taillée dans une tôle bleue de préférence de 3 à5 mm d'épaisseur, cette tourelle se déplace grâce à un groupe hydraulique, c'est le palpeur en suivant la forme qui commande le mouvement.
J'espère que c'est clair, dès que je m'en servirai je ferai une vidéo ce sera plus explicite.
Bonne soirée
slt,
Une petite image (du site de chris heapy)
pm
Sur le De Vallière, il y a un rail en T de prévu sur l'arrière qui me semble-t'il permet d'accrocher un système pouvant servir à maintenir un gabarit fixe.
Un porte outil sur glissières avec un palpeur qui suit le profil fixe, avec un ressort qui plaque le palpeur sur le modèle et c'est tout bon.
Si on pouvait "debrayer" totalement le transversal, cela serait encore plus simple.
Ben 3litresourien,
si tu as la bonne idée de nous concocter ce genre de copieur spécial devallière ...... :lol:
Une Reflexion :
Faut quand même un bonne pression sur l'outil pour "couper" le métal, donc je comprends bien le système hydraulique (3 litres seulement ... -:) ), mais un ressort tantôt en forte puissance, tantôt pas assez de puissance ... Bref, je me demande quand même le type d'effort (puissance) nécessaire à ce type copieur ??
Ca doit être ma déformation de mon copieur à bois !
JP
Oui, pour l'ébauche il ne faut pas de pression, et pour la finition oui.
Pour le système hydraulique j'attends des details avec des photos...
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Général Tour AERO
MichaelJ
Pascal25
Pascal25
-Fifi-
Marius trésor
