question erosion a fil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion roboba
roboba
Bonjour a tous
une question d'erodeur en herbe
l'eau du robinet convient pour une machine a fil ?
je viens de faire l'aquisition d'une machine mais je ne veux pas faire de connerie :P
aussi quel fil passe partout utiliser ? un fournisseur ?
L'eau du robinet doit être passé dans une résine de déoinisation, par exemple les E.KO ioniser ou Resintech.
Pour la question du fil passe partout, sa dépend de ce que tu usines, beaucoup utilise des fil 900Nm revetu laiton. Il fonctionne bien mais si tu doit vraiment chercher le milième, sa ne conviendra pas. Pour tes début sa fera l'affaire. Qu'as tu acheté comme machine ?
Pour le fournisseur, tu es suisse ou français ? pour les suisses il y a walter meier ou Agie.
hello
merci pour ta reponse
donc je pense que la machine est equipée de cette resine, la machine est une ONA E250 par aspersion
je viens de finir de la recablée elle s'allume correctement
plus qu'a trouver du fil , je suis dans le rhone
Pour ma part fil de chez Reynolds et déionisation de chez EDM Service...
Perso je fais juste le remplissage 2 écoles:
- par la bonbonne de déio et quand le niveau est le bon tu rebranches la déio sur le circuit de la machine.
- petit filet d'eau et ensuite tu coupes ton robinet
Dans les 2 cas quand t'oublies de fermer... t'es collègues sauront de le rappeler ;)
"HEY il y a ta machine qui coule de partout ;) ;) ;)"
Pour les débutants par immersion quand vous faites le niveau d'eau, pensez au volume d'eau qui est dans le bac de travail qui va se vider à un moment ou un autre... (voir ligne du dessus des collègues... "HEY...")
Salut, la conductivité ideale de l'eau est 5µS/cm , avec un ph compris entre 7 et 8.
Moi aussi j'utilise le fil de chez Reynolds, ainsi que leur résine de déionisation en vrac.
perso je me fournit pour tous mes consommables chez BEC industrie. ils déservent aussi le rhône je crois.
pascal37270
lacier
L'usineur01
gregmuch
le grand 63
le grand 63
pierrot25
Ironman43
Ironman43
Ironman43
pascalp
eclectique
eclectique
eclectique
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
