mad.ax
Bonjour a tous.
Ma CNC RS6090 est livrée d'origine avec un 'DSP handle' et je veux utiliser LinuxCNC.
Le vendeur a fini par m'envoyer une carte parallèle UIM2901-05A.
Bien sur, non seulement elle nécessiterait des modifications mécaniques majeures pour se monter, mais surtout elle a besoin d'une alim 12V pour fonctionner ainsi que du 5V isolé en provenance soit de l'USB, soit d'un autre bloc d'alim...
Or, la RS6090 dispose d'une alim 40V et d'une 24V...
Bref, j'ai perdu assez de temps et je me dit que je vais acheter la carte qui va bien. J'épluche donc les docs des différents produits qu'on trouve sur le marché, et malgré mon Anglais technique des plus fluides, je suis un peu désespéré par la pauvreté des infos disponibles. Documentation inexistante ou incomplète, infos manquantes, rédaction en 'Chinglish', vendeurs qui se servent du prétexte de Linux pour refuser tout support....
Je me tourne donc vers vous pour profiter de votre expérience et m'aider a choisir une carte qui ait des chances raisonnables de fonctionner avec ma machine.
Mon cahier des charges:
-Interface parallèle
-Alim 24V
-Mes drivers sont des Moons SR4 et SR8 opto isolés, donc pas forcément besoin d'optos sur toutes les sorties.
-Je n'ai que 3 axes pour l'instant, mais le 4eme est prévu, donc 4 axes minimum.
-Je voudrais gérer une 'charge pump'
-J'aimerais aussi pouvoir commander mon variateur Xinfutai
Pour l'instant j'ai retenu:
-ZP5A-INT ou l'un des nombreux équivalents Lien eBay
Avantages: prix ridicule. Il me semble que certains l'utilisent sous Linux, y compris pour le réglage de vitesse du VFD.
Inconvénients: Pas d'opto isolation. Obligation de rajouter une alim 5V. Pas de charge pump (si je ne m'abuse)
-MACH3 BL-MACH-V1.1
Avantages: Prix presque aussi ridicule. Alimentable sous 24V, gere le PWM avec semble t'il une sortie 0~10V. A priori, pas de charge pump non plus.
Inconvénients: Manuel ridicule et inutile, pas encore trouvé de retour d'utilisation. Est ce que l'un d'entre vous utilise cette carte? Avec bonheur?
-A19A
Avantages: 24V, charge pump, PWM.
Inconvénients: Manuel ridicule et inutile, opto-coupleurs pas très rapides (75KHz), pas d'infos sur les dip-switchs ni sur les jumpers, pas encore trouvé de retour d'utilisation. Est ce que l'un d'entre vous utilise cette carte? Avec bonheur?
-Soprolec IF-LPT3
Avantages: Semble remplir mon cahier des charges. Manuel pas mal. Support réputé.
Inconvénients: 10 fois plus cher que les 2 premières, 2 fois plus cher que la 3eme! Et ne risques-je pas de m'entendre dire: On est spécialisés Galaad, peux pas vous aider sous Linux...?
La encore, vos retours sont les bienvenus.
Il y a sans doutes d'autres modèles intéressants, si vous en avez un, n'hésitez pas a partager...
Axel
-Alim 24V
-MACH3 BL-MACH-V1.1
-A19A
-Soprolec IF-LPT3
Axel
