Que valent les scies à double lame ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
depuis la fin de l'année dernière on trouve des scies portatives à double lame carbure tournant en sens inverses
elles sont prévues pour couper un peu tout : bois, tôles et profilés alu et acier
je serais bien tenté...
quelqu'un a-t-il une expérience de ces scies ? que valent-elles en pratique ? quelle est la durée des lames ?
merci par avance pour vos lumières... :-D
Salut et bon dimance !
j'ai posé la question il y a une semaine , quelques éléments de réponse ici : scie-circulaire-doubles-lames-starwin-t26658.html
avec des liens sur un site d'utilisateurs.
La conclusion est (serait... prudence, ça vient du web!) qu'à l'origine, il y a la marque suédoise Starwin.
Qui a vendu un de ses premiers brevets à des fabriquants à bas coût. Donc, deux qualités très différentes sur le marché: l'original et les copies autorisées. la différence porte sur la séparation des lames et sur la qualité des engrenages.
Apparemment, il ont conquis le marché grâce au téléachat ! Les copies aussi, d'où des retours utilisateurs très différents suivant qu'ils aient acheté leur scie sur TF1 ou M6 :-D
Tous les accessoires sont dispo sur les site Starwin, C'est un avantage par rapport aux marque "éphémères" de certains distributeurs. On peut même faire passer la 115mm en 156mm via un kit.
Je n'ai pas encore réellement utilisé la mienne... le bruit fait penser à un moulin à café, mais il paraît que c'est normal.
Pierre.
Pour avoir quelque chose d'intelligent à répondre :-D, je viens d'essayer sur du tube carré, épaisseur des parois: 2.5mm.
Incroyable, ça coupe comme dans du beurre!
Mais ATTENTION gants et lunettes obligatoires: les copeaux incandescents giclent à grande vitesse.
Donc: ça marche très bien. le problème est qu'avec des disques de 115mm, la profondeur de coupe est de l'ordre de 26mm. (au début de la coupe, on attaque avec une plus grande zone de la lame et j'entaille sur 30 ou 40mm) Le kit 156mm est surement un achat futur, suivant les besoins.
Pierre.
Confronté à la découpe d'une tôle d'alu (180X120) de 20 mm d'épaisseur et après m'être fait peur avec
- une disqueuse simple avec différents disques (même spécial alu)
- une scie circulaire mono-lame denture rapportée en carbure
Je dois reconnaître que la Starwin m'a apporté un confort et une sécurité de coupe indéniable.
Seul bémol, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore commercialisé un VRAI système type scie circulaire avec rail de guidage comme les scies Elu pour le bois, parce que le travail à main levée ou leur minable guide de coupe, ce n'est pas le pied.
Bonsoir à tous et toutes,
J'avais fais un retour sur ce type de matériel acheté voila presque deux ans, achat effectué sur TF1.
Me souviens plus sur quel post !
Pour le métal c'est limite, j'ai découpé une tôle de 1.5mm en acier sur....90cm.
Contrairement à une scie circulaire ou il faut pousser ou une tronçonneuse à métaux qui a une fâcheuse tendance à nous entrainer.
Là, les deux lames tournant en sens inverse, oblige à freiner la machine pour limiter la passe.
C'est la difficulté de contrôle, je dirai même la"maitrise" de l'avance qui pose problème.
Au début, ça surprend, la scie rentre comme dans du beurre dans un vacarme insupportable et comme le précise pierrepmx, gants et visière plus que lunettes obligatoire avec casque anti-bruit.
Les copeaux brulants sont expulsés dans tous les sens, on s'en prend plein la tronche, danger !
Mekratrig, soulève le blême de ce type d'engin, le guidage !
Résultat des courses, les planétaires n'ont pas supporté, une des deux lames n'était plus entrainée et celles-ci ont fini en partie édentés (carbure).
La machine à été remplacé sous garantie.
Depuis, je ne l'utilise plus que pour des matériaux tendres, bois, plastique qui nécessite une attaque en pleine matière sans risque.
Précision, le modèle en ma procession est fabriqué en Chine.
j'ai acheter une blackstar début 2010 ,j'ai auparavant possédé une machine a double lame de chez leroy merlin (je ne me souvient plus de la marque) il me l'on rembourser aprés grillage du moteur car pas de piece de rechange (pourtant pendant la garanti de 3 ans !) j'ai racheté une de ces machine pour couper de l'alu en tole epaisse ,rien a dire sur le service de startwin ,rapide et reactif ,il m'ont remplacé un jeu de lame (dent hs meme pb que MIC_83 ) a mon avis les coupe dans l'acier doit etre occasionnel avec cette machine la ou c'est nickel c'est l'aluminium et les plastiques tuyau pvc , ou rond plein pour le tournage ,la ou les scies classique colle dedans !! et sans bavure !
Par contre la capacité de coupe est ridicule ,il faut obligatoirement acheter le kit evolution diametre 156 (avec des lames reversibles maintenant)ce qui est dommage il faut obligatoirement mettre la main au porte monaie,meme soucis avec le laser d'origine qui est ridicule ,il ont developé un nouveau type de laser a monté directement sur la lame mais il faut encore payé ,la encore
pour ce qui est de l'exclusivité la machine qui etait soi disant vendu uniquement sur le site startwin mais commence a etre vendu dans les grande surface ,j'ai vu chez carefour et aussi chez point vert ,avec des prix parfois inferieur au site officiel .
Le kit diametre 156 je l'ai acheter sur un site de tele achat qui le vendez moins cher que sur le site officiel mais là par contre il y avait tromperie les lames fournit etait des simple lame non reverssible contrairement a la photo sur le site (remboursé 50% aprés contact DGCCRF !).
La qualité perçu de cette machine est assez mediocre ,bruit ,plastique ,prise en main ,laser ,guide de coupe trés trés bas de gamme ,j'ai acheter le kit complet avec 2 jeu de lame laser ,lubrifiant guides de coupe ,ça serai a refaire je prendrez le modele le plus basique sans accessoire uniquement pour l'alu et le plastique
Voila c'etait mon avis !!
DAMI*789
ilfaitvraimentbeau
passoar
p027372
