Que peut on en faire?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kija
kija
bonjour, j ai cela qui traîne dehors, puis je en faire une fraiseuse? ou autre chose, j ai aussi un moteur de 3ch en triphasé avec. Le mandrin peut recevoir des forets de 20mm, je ne connais pas la forme de la tige qui est au bout du mandrin, je ne pense pas que ce soit du CM?
je souhaite bientôt réaliser des trous en Diamètre 25.
voici la machine
*old link*
*old link*
queue du mandrin
*old link*
trou pour la queue du mandrin
*old link*
Cette machine est un bâti de fraiseuse ROUCHAUD (fabriquée à Limoges avant 1920, par les ingénieurs Rouchaud et Lamassiaude)
A gauche dans le bâti on voit R et L (pour ROUCHAUD LIMOGES)
La broche est un CM3 monté sur bagues bronze (adapté aux faibles vitesses)
Attention: la broche est percée pour recevoir une tige de rappel M 10 (fraises CM2)
il faut pour monter des fraises CM3 /M12 avoir une tige de rappel épaulée à 10 et l'enfiler par le bas.
La broche n'est pas adaptée pour recevoir des forets cône morse à tenons malgré la descente sensitive.
Il manque la table 2 rainures (course 250 mm de mémoire) transversal 150 mm.
Cette machine avait une avance auto sur le longitudinal avec une poulie plate à 3 étages dont le mouvement était repris sur le moteur de broche.
Cet ensemble était fixé sur la queue d'aronde verticale sur le bâti a droite.
J' ai commencé mes premiers fraisages d’école sur cette ROUCHAUD (partie en ferraillage) avant de passer sur Dufour, Somua et Vernier.
ROUCHAUD s'est ensuite spécialisé essentiellement sur des petites fraiseuse horizontales pour faire de la série.
Bien cordialement, cf63.
merci, ceci est très précis comme informations, j’apprécie beaucoup cela ,encore merci.
donc cela est une fraiseuse avec une broche CM3
(il faut pour monter des fraises CM3 /M12 avoir une tige de rappel épaulée à 10 et l'enfiler par le bas.)
qu est ce qu une tige de rappel épaulée à 10 ( une tige filetée acier diam 10?)
ou puis je trouver une documentation sur cette machine pour que je la remette en état? et les pièces se trouvent encore?
Pas de documentation sur cette machine, c'est trop vieux:
"tige de rappel"
C'est une tige filetée qui traverse la broche de part en part.
En bas: elle est vissée dans la fraise, en haut: elle est maintenue par écrou en appui sur l'axe de la broche
(quelles fois l’écrou est remplacé par un 6 pans monobloc).
La tige épaulée est du M 12 sur environ 20/25 mm et ensuite M 10 sur la totalité de la longueur (environ 250/300 mm) pour cette machine
Montage /démontage de la fraise:
Le fait de serrer l’écrou du haut remonte la fraise dans le cône de la broche, la centre et la maintient.
Pour retirer la fraise, il faut desserrer l’écrou de quelques tours et placer un coup de maillet "léger" en haut pour décoller le cône
(le cône morse a une conicité qui coince contrairement au SA 40, cône qui centre l'outil dans la broche )
ensuite on dévisse la fraise depuis le bas.
cldt, cf63.
Il y a très peu de chance mais il doit être possible d'y adapter une table croisée d'une autre machine sans trop de modifications. Ce serait dommage de la ferrailler (il faut dire que je suis très conservateur de ces vieilles machines) :-D :-D
merci a vous,
pour le moteur que puis je faire? garder le système moteur et vielle courroies? mais comment calculer la vitesse avec toutes ces poulies?
ou refaire un système avec deux poulies étagées? merci
https://www.usinages.com/threads/aide-pour-une-perceuse-cincinnati-la-chomienne.38006/
sur ta machine ,nettoye tout bien avec du fioul regarde si les mouvements sont durs ou ont du jeux , les roulements ,.
c'est tentant , mais pour remettre ta machine en perceuse ,il faut que tu puisse mettre des meches qui ne soient pas trop dures a trouvees .
a bientot
apt
Pour les vitesses, il te suffit de calculer le rapport entre chaque poulie et à partir de la vitesse moteur, tu sauras à combien elle tourne.
En pareil cas:
Un mot un geste ? Albert faut le reste ! :lol:
Si elle t"encombre, fais moi signe, je peux t'en débarrasser très rapidement ! :smt060 !
Plus sérieusement:
"pour le moteur que puis je faire? garder le système moteur et vielle courroies? mais comment calculer la vitesse avec toutes ces poulies?
ou refaire un système avec deux poulies étagées? merci"
Mais, si je vois bien, tu as un système à poulie étagée !
Par contre pour ta sécurité, il faudra enfermer toute cette transmission (même avec du grillage ce serait mieux)
superbe comme machine costaud j'en deux pareils à l'atelier je m'en sert tout le temps , alors voila mon conseil , tu lui mets un moteur tri et tu l'utilises comme perçeuse ,elle va servir t'inquiète , je ne la vois pas se transformer en fraiseuse ,
mon conseil du jour
des comme ça j'en redemande ,sinon ,c'est la camelote chinoise
tant qu'a faire
bonne journée
MR VECTRA a dit:
peux tu me faire une photo de la tienne ( en voyant le moteur et les poulies) merci
no problemo , je suis en déplacement à fin de semaine je m'en occupe début de semaine prochaine
:wink:
Déterrage de post :
J’ai la même sur laquelle il y a un cm2 sur la broche. J’ai mis un moteur tri 1500 t/min en position verticale, arbre vers le haut. (Monté à l’arrière) Jeu de poulies, réduction 1,5.
Un variateur pour aller de 0 à 2000 tr/min sur la broche. (0 à 100 Hz)
Je n’ai pas encore motorisé l’avance du transversal.
Ce n’est pas une balle mais elle fait le job.
LP1
montfort95
Louie
springer
DeepSilence
coupevent
coupevent
coupevent
Varlop
