que penssez vous de ce tour?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyril
cyril
je souhaite acheter un petit tour d ici peu et j ai trouvé ce model
qu en pensez vous?
ya t il mieu dans les meme prix?
le prix est 750e
il ressemble un peut au mien mais plein de choses change
si tu pouvait nous mettre les caractéristiques ou le lien de vendeur on pourrait t'en dire plus
Ca a l'air très proche des séries 6120 de chez RC machines et autres (avec un moteur plus puissant, mais un mandrin de 80 mm - enfin c'est déjà bien :) ).
Le prix semble correct, et y'a des outils livrés avec ;)
le mien vient de chez eux c'est , celui là http://www.htk.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=1&ref=C623_500M&code_lg=lg_fr&pag=1&num=1
chez rc machines dans les 700 a 800 euros en promo :lol: si j'avais connue le forum plus tot j'aurais fait des économies :mrbrelle:
va voir ici http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=12
pour le meme prix tu trouvera un peut mieux comme un tour avec une vrai gamme de vitesse et une boite norton pour les avances alors que celui que tu montre aparament il n'a que 4 vitesse 100 et 1100 en lent , 200 et 2500 donc soit c'est a fond soit au ralentie mais pour des petit diamétre c'est pas trop génant puisque il faut tourné vite et il n'a pas de boite pour les avance , bien que sur mon tour la différence et pas énorme entre les différentes vitesse de la boite norton c'est pratique quand meme pour ajusté
enfin a toi de voir d'aprés ce que tu veut faire avec ton tour
ah oui pour les outils fournis , maintenant je sais pas mais ce que j'ai eue ne valait rien , il n'y avait que l'outils a filté qui allait bien les autres aurait eue besoins d'un sérieux affutage :???:
salut a tous, je viens de faire l'acquisition d'un bv20 mais avant d'orienter mon choix sur ce dernier j'ai étudié toutes les machines qui correspondaient a mon budget.
Le modele que tu nous presente (de memoire et si ce dernier n'a pas subit de modifications de son fabricant) a des engrenages d'entrainement en plastique (pour la vis mere).
Corrigez moi si je me trompe ou si les choses ont evoluées. J'ai abandonné du coup l'idee de ce tour probablement peu de la fiabilité.
salut et merci a tous pour votre aide
lolive
Ca doit etre des outils de 8 comme tout les tour de cette classe, il faut vérifier en mesurant la distance semelle du porte outil et la pointe.
L'arette de coupe sera trop haute donc ca n'ira pas.
Il faut les changer par des 8. On peut utiliser des outils plus petits avec des cales, mais pas des plus grands.
salut.
pour remédier a tes outils de coupes de 12 ,tu as 2 solutions pour pouvoir les utiliser.
premièrement :si tu dispose d une fraiseuse tu fraises ton barreau par dessous pour arriver a 8 mm d épaisseur .
la deuxième et la meilleur a mon avis :tourelle a chargement rapide .
meme avec une tourelle a changement rapide ca risque de ne pas passer, il faut qu'il y ai assez de hauteur entre la semelle et l'axe de rotation du tour.
La solution la plus simple c'est de se faire rembourser ses outils ou de les échanger contre ceux a la bonne taille.
coredump a dit:
Ca doit etre des outils de 8 mm comme tout les tour de cette classe, il faut vérifier en mesurant la distance semelle du porte outil et la pointe.
si je mesure de la semelle du porte outil a la pointe de la poupe mobile j'obtient bien 8.28 mm je vais faire echanger les outils .Je viens de recevoir un mail de la boite mere bernardo qui me dit que les outils sont en 10 mm pour ce tour :???: pas trés serieux tout ça :!: :roll:
J'ai un Einhell 300 qui est le même que ceux là et avec un outil de 10mm on arrive un petit milimètre en dessous de l'axe de la pointe.
Dans la doc, le 8mm est conseillé.
Cordialement....
BLCKSMTHS
DavidH
maximus
Général ELMEC 170
Mickael 07
marktwo
marktwo
marktwo
Jérémy76850
ndesprez
MichaelJ
Guymelef
