Non, c'est la théorie : la puissance active est déphasée de 0° (ni plus ni moins) et la puissance réactive de +90° ou -90° (ni plus ni moins). Et bien sûr, dans le cas réel, on sera entre les deux.
Révise ta théorie, le réactif n'est produit que par une charge inductive (courant en retard sur la tension ) dans l'autre cas (courant en avance sur la tension ) on parle de charge capacitive.
La puissance active n'a pas de déphasage que dans le cas ou la charge est purement resistive.
Dans le cas général on sera avec des charges inductives (moteurs / bobinages. ..) si le Cos Phi est trop mauvais, on installe des batteries de condensateurs pour compenser, le capacitif étant l'inverse du réactif le déphasage se réduit et le Cos Phi remonte.
En domestique "normal " le Cos Phi des abonnés est (était ) proche de 1 car beaucoup de résistances, ampoules classiques, chauffage, cuisson (sauf plaques à induction ) nous sommes les exemptions avec nos MO, on dégrade le réseau ☺
