Puissance loi d'ohm?
8 Avril 2009
852
- Puissance loi d'ohm?
#1
Salut tout le monde.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer?
Sur mon nouveau groupe la plaque d'identification indique 144kw, 180 kva. 380 volts, mais seulement 264 ampères.
Donc, pour moi, 380 x 264, ça donne 100320 watts, donc 100 kw.
Z''en dites quoi?
merci.
8 Avril 2009
852
#5
Ok, quelqu'un peut il m'expliquer d'ou sort cette racine de 3? Je comprends bien qu'il y à trois phases. Mais les 264A sont divisés entre ces trois phases.
Puis, quelqu'un m'avait expliqué, qu'a cause du déphasage entre les phases, il n'y avait que 285v effectifs entre phases.
#6
Re
Bjr,
De plus il faut prendre 400 volts pour la tension et non plus 380 volts , il me semble.
Donc 1.732 * 264 * 400 * 0.8 = 146 kw env. :)
Pas tout à fait. 400 V correspondent à la tension du réseau.
Normativement, le calcul doit se faire en fonction des informations de la plaque signalétique.
3 Octobre 2016
182
#7
Wikipedia est source de tout savoir: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Courant_triphasé
Voir le chapitre “relations entre tensions simples et composées”. Dans ma jeunesse, j’etais meme capable de comprendre l’explication, depuis mon cerveau s’en est heureusement débarrassé :)
1 Novembre 2013
7 038
FR-29 Brest
#8
A cause du déphasage de 120° entre les phases.
Il y a 264 A efficace dans chaque phase ... mais le courant ne circule pas au même moment ... c'est du courant alternatif ... le courant crête apparaît successivement dans chaque phase 50 fois par seconde en positif et 50 fois par seconde en négatif ... Quand il est maximal dans une phase il est en même temps en train de diminuer dans une autre et d'augmenter dans la troisième ... c'est pour cela que on ne multiplie pas par trois mais par racine(3) ...
Entre phases il y a 400 V, et entre phase et neutre il y a 400 V / racine (3) = 400 / 1,732 = 230 V ... d'où les réseaux 230 V / 400V et 220 V / 380 V ...
2 Mars 2014
1 466
Seine et Marne
#11
Le 220 ou 230 n'existe pas en fait ; le neutre c'est la terre. Il faut considérer que c'est un alternateur en étoile , le point central étant le neutre ( ou la terre en fait ) donc un dessin , un peu de trigo et vous trouverez que la différence de potentiel en une phase et le point central ( neutre ) et deux phases c'est racine de trois! En fait deux fois sinus 60°
1 Novembre 2013
7 038
FR-29 Brest
#13
Restons simple ... l'objectif étant d'expliquer à un non-initié les principes de base :roll: ...
Dans un réseau de distribution classique il y a trois phases et un neutre avec 220 ou 230 V entre une phase et le neutre, et 380 ou 400 V entre deux phases.
Si l'alternateur est en étoile, ce qui est vraisemblable, il y a un neutre (point milieu de l'étoile) sorti pour la distribution monophasée.
On peut rajouter que dans les réseaux domestique gérés par ErDF le neutre est de plus relié à la terre pour assurer une protection aux personnes.
1 Novembre 2013
7 038
FR-29 Brest
#14
Ah bon c'est quoi la différence ? Exemple : 9 KV/A : 9000V X 1 A = 9 kW
La différence c'est le cosinus phi. Ton exemple ne marche que pour une charge purement résistive.
Par ailleurs on écrit 9 kVA = kilo (Volts x Ampères) au dessus c'est 9 MVA = Méga (Volts x Ampères) et encore au dessus 9 GVA = Giga (Volts x Ampères)
