Proposition de refabrication de noix pour PF25 (ou autres...)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
Seriez-vous intéressés par une commande groupée ?
  • Oui, mais pour des dimensions adaptées à celles proposées
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
vax
Suite à une demande de @kaiten lors de son dernier passage à la maison, je lui ai proposé de gérer avec mon copain fondeur la coulée de blocs neufs pour qu'il puisse refaire les noix de sa fraiseuse PF25.
Les blocs d'origine font 65x45, epaisseur 30 pour l'un 40 pour l'autre.
L'idée est ici de voir si certains seraient intéressés (j'ouvrirai un post pour prendre les commandes si besoin).
Il existe aussi bon nombre de machines "approchantes", série PFxx ou autres, qui ont peut-être des noix ayant des caractéristiques/dimensions/formes approchantes. Si cela vous dit d'échanger un peu sur ces paramètres, il serait possible de couler plusieurs séries différentes ou d'adapter de quelques millimètres ce que je vais faire pour Kaiten pour que ce soit utile à plus de monde...
Voilà, la balle est dans votre camp. Pour info (je me propose uniquement de faire l'intermédiaire) la paire de bruts reviendrait à 50 euros livré par collissomo (40 euros TTC de fonderie). La coulée sera réalisée avec des lingots "neuf" dans une nuance de bronze (CuSi3Mn1) adaptée à l'usage (c'est juste le top des bronzes de fonderie adapté à la mécanique). Mais je me répète, j'ouvrirai un post pour les commandes si besoin.
Aussi et pas de PF25 donc....
La démarche est à saluer, merci vax.
Cdt.
En fait, la proposition est plus large, si vous me fournissez les plans du brut je peux tout faire grouper sur une coulée pour tirer les prix.
Merci pour cette proposition qui tombe à pic, mon stock est proche de zéro
En tant que matière première je serais intéressé par du brut (lingot) ou autres formes.
Si c'est possible ?
Reste a savoir la taille de ce lingot avant de le fondre.
Sinon un jeu pour PF 25 brut de fonderie me conviendrais aussi !
Le prix bien sur me convient
A bientôt
Jean
Bonjour Vax,
Cela peut aussi intéresser les F30. Par contre, il faut démonter la table, je n'ai pas les côtes pour le X et le Y. A voir avec les possesseurs de ces machines.
Si c'est possible ?
Attention, ce n'est pas une proposition de matière première, mais une proposition de prestation groupée de fonderie.
Bonjour Vax,
Merci pour l'info.
@vax
Ok merci !
C'était pour mon stock de matière première
Donc j'oublie
Avec tous mes regrets si ma proposition était déplacée
Jean
Je n’ai pas de PF25 mais, par curiosité, j’ai ouvert ce post.
Ce qui m’interpelle : quel est l’intérêt de fondre du bronze pour obtenir un brut qu´il me semble possible d’obtenir par usinage ?
Je n’imagine pas que le taraudage de la noix soit obtenu par la coulée !
Quel est l’intérêt de la manip ? (excepté le challenge).
@vax
Ok merci !
Donc j'oublie
Jean
Il n'y a aucun souci. C'était juste une précision.
L'intérêt c'est de refaire à l'identique pour certains et pour d'autres qui n'ont peut-être pas ta facilité à obtenir de la matière première d'avoir des pièces déjà aux bonnes dimensions sans avoir à faire du copeaux pour le plaisir.
Bonjour Xavier,
Belle initiative, je t'en remercie!
En machine approchante, je pense à la SF120 de chez Syderic, qui équipe un bon nombre d'entre nous...
J'essaierais de prendre la cote à l'occaz mais il y a eu deux tables, "l'incorporée" et la "posée"
@ bientôt!
Jean-Philippe
j'ai voté "5" parce que cette proposition arrive avec 10 ans de retard !:mad:
Sinon, l’idée est excellente mais commande groupée implique une simultanéité de besoin:smt017
La possibilité de commande "unique" est-elle concevable ?
@KITE
pour refaire un truc comme ça, partir d'un brut (si on le trouve), ça gâche beaucoup...
Je sais bien que le besoin ne sera pas forcément instantané, mais tant qu'à en faire faire pour @kaiten, autant vous le proposer à tous.
Ensuite, Antoine est un super pro, il vous sera toujours possible de faire appel à lui plus tard si vous le désirez, mais le groupage permettra de tirer les prix en fonction du volume. C'est le seul but de ma proposition.
@serge 91, tu illustres avec une photo de ce qui me semble être une noix de vis mère de tour (avec mécanisme d’ouverture/fermeture).
La noix proposée par @vax me semble infiniment plus simple !
Mais pour se fournir d'un brut
Tu seras même plus ennuyé avec un brut "d'origine " il faut usiner les filetages avec une
nuance de bronze apte au frottement et " plutôt facile à usiner " comme un CuSn8P au plomb
Quand c'est possible autant usiner un tube taraudé et le rapporter par brasure argent sur un
corps en acier
Je viens d'avoir mon copain fondeur, pas de soucis pour couler dans du CuSn8Pb2 si c'est mieux (j'ai pas trop de mal à le croire vu qu'il y a du plomb dedans).
Et moins désaffûtant sans la présence de silicium, mais moins bonne aptitude à la coulée j'imagine .
D'après lui cela ne pose pas de problème de coulé.
Il utilise beaucoup le CuSi3Mn1 (qu'il a en stock) mais au lire des caractéristiques du lien mis en référence (excellente résistance à la corrosion) cela n'est pas étonnant pour des pièces d'art.
je suis intéressé pour 1 pièce de chaque. j'ai un modèle de chaque en ma possession (1 neuf et 1 usé)
pour info, ce sont les mêmes pour les PF25, PF26 et PF32
Mets ta réponse dans le sondage, je mettrai une proposition d'achat dans quelques jours.
Merci pour l'info sur la compatibilité sur d'autres machines.
BLCKSMTHS
gerard crochon
Papygraines
Papygraines
philou du 25
philou du 25
philou du 25
