Fabb
Je commence l'étude de la réalisation d'un CNC modulable, je souhaite une machine me permettant de travailler jusqu'à des pièces en aluminium.
Modulable dans le sens où je prévois un axe Z assez long et la possibilité de changer de tête facilement pour faire des impressions 3D également.
J'ai parcouru pas mal de réalisations faites sur ce forum et ailleurs, j'envisage de partir sur une taille utile de 100 à 120 cm de long, 80 cm à 100 cm de large et 60 à 80 cm de haut.
Je vais partir sur une base aluminium, déplacement sur arbres de précision (vu sur motedis.fr), vis trapézoïdales.
Mes moteurs (déjà acquis) sont des Nema 23 (#23-305-DS8A).
1) Déjà je me pose une question concernant le socle.
Est-il préférable d'avoir un portique qui se déplace sur l'axe des Y ou mieux vaut-il que le portique soit fixe et que l'axe des Y soit indépendant ?
2) Ensuite, concernant les arbres, comme je ne me rends pas compte de l'effort à produire par rapport à mon besoin de travailler de l'aluminium et par rapport à la longueur des axes, faut-il partir du des arbres en 25 mm de diamètre ?
3) Même question pour les vis trapézoïdales, quel diamètre retenir et vers quel fournisseur aller ?
Merci de vos précieux conseils.
