ticasso
Comme précisé dans ma présentation, je suis en train de finaliser les plans d’une fraiseuse CN qui aura pour finalité d’usiner du bois (du dur …) et de l’Alu.
Étant passionné de lutherie j’ai dans l’idée de pouvoir de sortir des corps et des manches de guitares un peux plus rapidement
qu’à la main. Un AN par guitare … ça calme et cela ne motive pas vraiment à en commencer une autre.
Idem pour le modélisme ou je dois découper dans du carbone des châssis et des pièces de trucs qui volent avec 4 ou 6 Moteurs … j’ai pas dis le nom parce que c’est tendu en ce moment à cause de quelques personnes qui font du grand n’importe quoi
L’idée du projet :
Une fraiseuse de type portique de 1000 x 700 x 400 pour pouvoir usiner au moins sur 700 de longueur (genre un manche) et 500 de largeur (genre un corps)
Guidages : de type TBS20 pour le X, des arbres diamètres 20 pour le Y et le Z
Entrainements : Vis trapézoïdales + Écrous diamètres 16 sur tous les axes.
Le plan que j’ai réalisé est basé sur un support en MDF ou contreplaqué mais si en démarrant le projet
J’ai réussi à récupérer des profilés Alu, j’adapterais en fonction (taille inconnue à l’heure actuelle).
En images :
Liste des éléments mécaniques :
Trouvés sur Motedis … Grand moment de solitude pour avoir des infos !!!
Lâchez-vous si il y a des incohérences
Axe X :
2 x Soutenu ferroviaire TBS20, 1000mm (rail + guidage linéaire 1 m)
4 x Roulement linéaire 20mm TBR20UU jeu fonctionnel réglable
2 x Vis Trapézoïdale tige filetée de 810 mm 16x4 R prête pour l'installation
2 x Écrous Trapézoïdaux 16x4 R bronze rouge avec boîtier
Pour les 2 boitiers qui supportent les roulements à chaque extrémité de la vis … vu le prix du beurre (15 € pièce)
Je vais les imprimer en ABS dans un premier temps et voir les usiner par la suite.
2 x Coupleurs … là, c’est mystère en fonction du choix des moteurs.
Ps : sur le plan, il n'y a qu'un moteur ... voir pour 2
Axe Y :
2 x arbres rectifiés de 700 en diamètre 20 + Supports
1 x Vis Trapézoïdale tige filetée de 710 mm 16x4 R prête pour l'installation
1 x Écrou Trapézoïdal 16x4 R bronze rouge avec boîtier
Boitiers roulement et coupleurs … même topo
Axe Z :
2 x arbres rectifiés de 400 en diamètre 20 (percés et taraudés pour éviter les supports)
1 x Vis Trapézoïdale tige filetée de 410 16x4 R prête pour l'installation
Boitiers roulement idem
Quelques problématiques :
J’ai cru comprendre en parcourant le forum que le pas de 4 n’était pas ce qui se faisait de mieux niveau vitesse.
Je n’ai pas besoin d’un avion, mais si l’usinage est trop long, ça risque fort de m’agacer
Concernant les moteurs … C’est le flou artistique total et j’hésite à mettre 4 Nema 23 car beaucoup moins onéreux que les 34.
Pour les 34, j’en ai vu plusieurs types et je n’y comprends rien. Pas taper …ça me dépasse.
Idem pour l’électronique ou je suis une grosse buZe.
Pour la broche, j’utilise actuellement une défonceuse bas de gamme que je trouve très bien avec laquelle je travail
Du bois exotique avec des fraises carbures. Maintenant, elle est un peux « grosse » et j’ai vu que pas mal de
CN DIY qui étaient équipées avec une « Bosch Colt PR20 EVSK ». Vous en pensez quoi pour débuter ???
Je compte sur vos critiques … histoire d’éviter quelques perles de newby
L’idée du projet :
En images :
Axe X :
Axe Y :
Axe Z :
