Je possède un beau projecteur de profil NIKON R14
Je l'ai acheté , il y a 2 ans, mais n'étant pas spécialiste en métrologie et n'ayant pas de documentation technique je souhaiterais que vous m'expliquiez son fonctionnement
Le principe est relativement simple , et il y a plusieurs possibilités pour faire les mesures ,
- soit tu mesures directement les petites cotes sur l'ecran à l'aide d'une regle transparente genre Graphoplex , ou les profils à l'aide d'une épure de reference
- soit tu utilises les regles numeriques , c'est un grand avantage ! ,
Il y a aussi la possibilite de mesure angulaire , il me semble , puisque l'ecran est rotatif , et il faut proceder suivant le même principe .
Ensuite , je suppose qu'il y a plusieurs objectifs ??
Merci pour cette réponse rapide.
J'utilise, pour mesurer une longueur, le repère en croix, sur l'écran, que je fais coïncider avec l'ombre de la pièce et je déplace le chariot en relevant la cote sur la visu. Le problème est qu'il est difficile de positionner le repère avec précision.
Il faut au préalable faire la netteté , bien sûr , ceci est obtenu par le reglage de la position de la pièce dans l'axe optique . ( manivelle inferieure )
Il est peut etre necessaire de faire le nettoyage des objectifs et des differentes lentilles exposées .
Utiliser pour cela un produit de nettoyage classique 70% éther 30% alcool , avec du papier optique , extremement doux et propre ( ne pas utiliser du papier ménager )
S'il n'est pas possible de faire la netteté , il se peut que la lampe soit dereglée , ou autres choses ?? ..
Rebonjour
OK ++ avec les produits fournis par l'opticien local.
L’éther me fait très peur .C'est utilisée pour désolidariser deux lentilles collées,puis les recoller avec je ne sais plus avec quelle résine naturel. L’éther attaque viola ment de nombreux plastiques et peintures.
L'alcool isopropylique est beaucoup plus calme.Ce WE j'ai trempé une tète d'impression 24 h dans l'alcool iso...puis 6 ou 8 nettoyage en profondeur avec des cartouches remplies de cette alcool , l’électronique et les plastiques ont parfaitement résistées à ce traitement barbare
(Mardi 13h: 600 pages imprimées sans Pb).
Les opticiens sont souvent intéressés par d'autres Pb que les lunette.Ici l'un m'a aidé pour cette histoire
de lentilles à recoller et l'autre a retaillé un réticule à la bonne taille pour ma loupe (gratos et avec le sourire).
Etre porteur(ou futur) de lunettes doit aider cette bonne relation commerciale.
Luc
j'en profiterai pour tenter de remplacer cette lampe par une led et mettre un diffuseur.
Sinon voir du coté des lampes de microscope ,ça doit se ressembler.
Attention ,les miroirs sont souvent des "front miror" ça veut dire que la partie reflechissante
est en surface ,a ne pas nettoyer avec un coton directement ,mais se renseigner sur la methode de
nettoyage et des kit prevus a cet effet.
ou d'autres methodes plus simples, et moins couteuses , il faudrait demander du coté astronomie,
ils sont specialistes ,pour les optique laser aussi ,meme combat.
Il doit peut etre y avoir une vue episcopique qui permet de comparer un dessin au calque
que l'on appose sur un verre a vec une lumiere difusante en arriere du calque et l'objet
a comparer qui lui aussi a une lampe en arriere plan ?
Auquel cas je tenterais de replacer le neon par ceux que l'on trouve sur un vieux scanner
ou carrement detourner un ecran tv , enlever la plaque frontale pour installer la
partie diffusante comme une table lumineuse , c'est peut etre idiot ,inadaptable ...
au cas ou...
Mon Hauser fonctionnait comme ça (en mode episcopique) ,mais me servait principalement
a m'enlever des echardes , impec en micro table d'operation
