programmer filetage conique deux entrées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Est-ce que quelqu'un a déjà programmé la réalisation d'un filetage conique double entrée sur fanuc tournage? (10T chez moi)
Déjà: c'est possible?
seb
Salut, alors je ne connais pas le Fanuc 10T mais sa doit être possible.Tu doit pouvoir faire tout simplement un filetage conique à un seul filet normalement ???
Par exemple tu peut faire comme ça (si je ne dit pas de bêtise),si tu a un filetage au pas de 2mm à double entrer, tu fait le premier filet avec un pas de 4mm ensuite tu refait le même cycle de filetage en gardent les mêmes condition de coupe mais tu décale ton départ en Z de 2mm et tu refait un pas de 4mm. Fait un test avant, tu plonge de 0.1mm et tu met du marqueur sur le premier filet, ensuite tu te décale en Z et tu fait le deuxième sur 0.1mm et tu va voir tout de suite si c'est bon ou non !!!
Après sur certain cycle de filetage ta juste à lui entrer le nombre de filets mais je connais pas sur Fanuc 10T.
Merci de la réponse, je teste demain et je te dirai!! merci encore!
seb
José perez
Biston
Cyril91
paysan
David-73800
Laurent_CNC
jerome 01
Hales
Hales
Rico le bricolo
