Programme num 1040T pour bague
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mainblo73
Mainblo73
Je souhaiterais réaliser un programme pour faire des bagues.
Etant novice en la matière, je n'est pas encore la bonne gymnastique du cerveau.
J'ai une petite ébauche de mon programme. Je souhaiterai avoir des variable dans mon programme pour avoir à changer uniquement:
- Diamètre ext
- Diamètre int
- Longueur
Je joins mon programme qui à été généré par solidcam (Que j'ai modifié manuelement)
Merci par avance
Voir la pièce jointe Bague.TAP.txt
C'est pas très compliqué, mais il faut que tu fasses l’effort de le commencer et après on pourra corriger les éventuelles erreurs.
Quelques conseils :
- Prévois aussi un paramètre pour le diamètre de brut.
- Utilises des cycles d'ébauche pour ne pas avoir à calculer pleins de cotes
- fais un programme basic et vois ce qu'il faut calculer
Par contre, un truc bizarre, c'est les "L" dans les lignes G2/G3 = c'est pas plutôt des R que tu devrais mettre ?
Mainblo73 a dit:
Merci beaucoup pour tes conseils JLuc69.
Désolé pour le retard, je vous joint mon programme modifié.
J'ai un doute sur la définition de mon brut.
Merci.
Malheureusement, sur NUM, tu ne peux pas utiliser et faire des opérations en même temps.
Il faut utiliser une autre variable pour le calcul et utiliser celle ci :P
Merci JLuc69, j'ai créé d'autres variables pour calculer mes côtes.
Voici le fichier modifié.
Les points ou j'ai un doute c'est sur mes points de départ de mes G64 (pièces fini) et la définition de mes bruts.
Merci d'avance
