programme fraise à fileter sur tour mori seiki
  • Auteur de la discussion manu12330
manu12330
Bonjour, j'ai des écrous à réaliser avec un filetage intérieur M38*1.5 sur 8mm que je dois usiner avec une fraise à fileter Ø16(je n'ai pas la possibilité de l'usiner à l'outil) sur un tour mori seiki.
J'ai réalisé un programme mais le filetage est "creusé" au moment de l'approche et du dégagement d'outil (ligne N50 et N80).
N10 G0X200Z20C0
N20 G0X0
N30 G1Z-9.187F0.5
N40 G1G41Y-10X-20
N50 G3X0Y-19Z-9R9F0.06
N60 G3Y19Z-8.25R19
N70 G3Y-19Z-7.5R19
N80 G3Y-10X20Z-7.312R9
N90 G0G40Y0X0
N100 G0Z50
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui ne va pas dans le programme et comment calculer les points d'approche et de dégagement.
Aurait-il un autre moyen de programmer?
RICO
Il faut plutôt utiliser un cycle de filetage par fraisage plutôt qu'une simple interpolation hélicoïdale répétée.
Le problème est certainement du au G1 d'approche et d'arrêt, ça mériterais un accostage moins direct.
A+,
Rico
manu12330
Merci Rico de me répondre rapidement mais je n'ai rien trouvé dans le manuel de programmation sur cette fonction, est-ce que tu connais le cycle (en espèrant qu'elle ne soit pas en option) et à tout hasard me donner un exemple?
RICO
Je ne programme plus depuis longtemps et les techniciens méthodes de ma boite travaillent avec la FAO. Le progrès fait devenir con,
je poserai la question demain au boulot ...
C'est quoi comme tour Mori, un NL ?
A+,
RICO
RICO
Je viens de regarder à l'atelier et la fonction filetage par fraisage est une option que je n'ai pas.
Il faut peut-être prendre contact avec MS ou faire une approche et sortie tangentielle au départ et fin de filet.
Je crains que la micro tempo en fin de chaque G2 ou G3 crée un relachement de la fraise et une marque sur
ton filetage.
A+,
RICO
usinum
Je pense que c est parce que tu entres et sorts en accostage rayon (r9). ce dernier se fait peut etre sur une helice differente du pas et a ce niveau ca doit te bouffer du filet...
a+
usinum
usinum a dit:
tente d entrer directement pour voir.
a+
ash
j'aurais besoin de votre aide :
je vais acheter une NLX2500SY/700, d’après les caractéristiques affichées la vitesse de tourelle max est 10000 tr/mn , sauf que sur la machine la vitesse réellement atteinte de tourelle est 6000 tr/mn.
j aurais besoin d savoir si c'est un défaut ou s'il y'a des version NLX2500SY/700 avec une vitesse de tourelle limitée a 6000
jem_aeh1
Bertitou
Nabduf
Albinos38150
Olivcoq
hatem0008
fan de num
fan de num
fan de num
lolo
thib.33
sergeLAH
JLuc69
JLuc69
FRED33
