Programme de chauffe machine sur Heidenhain
  • Auteur de la discussion Pascal 71
Pascal 71
Je lance le premier sujet prog sur Heidenhain
Avez vous des programmes de chauffe machine spécifique ??
Je vous posterai les miens bientot :wink:
Pascal 71
Comme promis voila mon programme de chauffe du matin.
0 BEGIN PGM Chauffe-20min MM
1 ;
2 ;Programme de chauffe machine
3 ;apres un arret inferieur a 24 H
4 ; 20 minutes de chauffe
5 ;
6 TOOL CALL 50 Z S500
7 L M3
8 LBL 1
9 L X-1000 Y-600 Z-400 R0 F1000 M91
10 L X+0 Y+0 Z+0 R0 M91
11 LBL 0
12 CALL LBL 1 REP3
13 ;
14 TOOL CALL 50 Z S2400 ; 20 %
15 L M3
16 LBL 2
17 L X-1000 Y-600 Z-400 R0 F2000 M91
18 L X+0 Y+0 Z+0 R0 M91
19 LBL 0
20 CALL LBL 2 REP7
21 ;
22 L Z+0 R0 FMAX M91
23 L X-550 Y+0 R0 FMAX M91
24 L M25 M30
25 END PGM Chauffe-20min MM
La fonction M91 permer de programmer un déplacement par rapport à l'origine machine.
Le gros avantage étant de ne pas avoir à faire une origine piéce pour lancer le prog.
Aprés il faut l'adapter à chaque machine, certaine machines ne permettent pas d'aller jusqu'au Zéro machine. Se contenter de -1 ou +1.
J'ai 2 autres versions, en 40 minutes et 2heures. Mais le concept est là.
alambix
Pascal 71 a dit:
1 ;
5 ;
7 L M3
8 LBL 1
11 LBL 0
12 CALL LBL 1 REP3
13 ;
15 L M3
16 LBL 2
19 LBL 0
20 CALL LBL 2 REP7
21 ;
24 L M25 M30
Merci bien pour ton programme j'en avait besoin pour le boulo Merci
Pascal 71
:wink: Les 3 derniéres lignes permettent de positionner la table afin de serrer les pieces. A toi d'ajuster les valeurs.
Le M25 sert uniquement si tu as un blocage electrique de la porte.
M25 =remonté en Z max (idem que: Z+0 R0 FMAX M91) mais déblocage automatique de la porte en plus. :wink:
Ajuste le nombre de repetition afin d'avoir le temps de chauffe voulu.
playmo 40
Juste une petite question, ton programme est spécifique à ta machine, non? Je veux dire par là, que selon les caractéristiques des machines certaines arrivent à température d'utilisation plus rapidement que d'autres non?
Pascal 71
La pré-chauffe d'une machine est un sujet qui peut devenir très complexe.
Qu'appelle ton une machine "chaude" ?? A partir de quel moment peut ton la considéré comme "chaude" ??
En fin de compte le constructeur YCM préconise des préchauffes en fonction du temps d'arret de la broche.
- 4 Heures
1 jours
2 jours
1 semaines
+ de 3 semaines
Plus le temps d'arrêt est long plus les étapes de préchauffages seront longues. Ca vas de 10 minutes à plus de 2 heures.
Mais l'argument le plus important mis en avant par le fournisseur et le problème du dépôt d'huile dans les roulements de broches.
La machine ayant une broche 12000 trs la lubrification des roulements se fait par micro pulvérisation. Hors lors de l'arrêt de la broche un surplus d'huile se retrouve sur le roulement inférieur. Et mettre en route la broche directement à 12000 tours avec se surplus d'huile peut à long terme l'endommager.
Il faut donc commencer par tourner doucement afin d'évacuer cette huile.
En fin de compte c'est plus une préparation de la broche aux hautes vitesse qu'une chauffe réel des composants de la machine.
Pascal 71
Oh notre vénérable, au grand et majestueux admin :prayer:
Un transfert de ce post vers la nouvelle section Heide ?? :wink:
Xavier30
qlq un peut m expliquer cette ligne
surtout le 20 %
Crdlt
5axes
Xavier30 a dit:
surtout le 20 %
Crdlt
20% c'est juste un commentaire pas une instruction ( voir le point virgule devant) ... Je suppose que nous sommes à 20% de la vitesse maxi de la broche machine qui doit donc être une broche 12000tr/min->2400tr/min
lolo
lolo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Willy 02
mickbzh
mickbzh
wahidti
damy
Didy43
jbf
JLuc69
JLuc69
deuche87
deuche87
