Profils de photo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Domingo57
Domingo57
Salut, j'aimerais pouvoir graver une photo d'un visage sur une fraiseuse cl, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour récupérer le contour et mes formes... Avec quel(s) logiciel(s) est-ce que je peux le faire? Merci d'avance pour vos lumières. Dom
Je pense qu'un soft qui transforme les photos en dxf devrait convenir.
Essaie de taper "jpg to dxf" dans un moteur de recherche.
Ps : je pense qu'il y aura quand même des retouches à faire manuellement
Salut, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé un logiciel en version démo, Acme TraceArt, qui a l'air d'être pas trop mal, mais après, que dois-je faire?
à moins que ce genre de photo sois trop complexe pour ce que je veux faire?
photo "traitée" (screen du logiciel sinon "filigrane" intégré à l'image)
Original
Effectivement la photo est très ou trop complexe. Mais il y a certainement la possibilité de "filtrer" celle-ci dans le logiciel afin d'obtenir quelque chose d'exploitable.
Il y a longtemps j'avais essayé le logiciel Rastervect mais c'etait pour transformer des photos d'outils de tournage pour les inserer dans un logiciel de dessin. Les photos étaient basiques et seuls les contours m'intéressaient.
Courage !
Sinon, j'essaye d'épurer la photo pour garder le principal.
Je vais aussi essayer de choper une démo d'illustrator...
Merci de votre aide et bonne nuit
Domingo57 a dit:
SAlut, je penses qu'il faudrait convertir en N&B, puis faire un détourage, un contraste accentué et une pixelisation grossière pour avoir un relif, puis enregistré en vectoriel. Tu peux ensuite récupérer ça pour le balancer en dxf, après tu connais je penses...ça, c'est pour l'usinage 2D, pour la 3D c'est pas possible.
Oliv'
Avez vous regardé du côté de bmp to din gcode converter ?? Il faut passer par une image enregistré en greyscale, certe l'iso généré n'est pas des plus propre mais pour avoir testé cela fonctionne plutot pas mal en 3D. Quelques paramètres ajustables, un iso assez volumineux mais ca usine ..
http://www.majosoft.com/engraving/html/free_software_tools.html
Désolé si le lien n'est pas authorisé, je le supprimerai ..
@+ Max
Salut, merci de vos réponse, et désolé pour le retard de la mienne.
Pour la photo, j'ai pris une autre, mais je pense que le résultat sera le même. Il faut quand même que j'enlève un peu de détails "inutiles".
Avec Illustrator, j'ai activé un filtre "grey scale" (c'est une version anglaise...), et ensuite, "Live paint". Pour finir, je l'ai bien sûr exporté en .dxf.
La photo originale :
la photo retouchée avec les niveaux de gris et les contour :
Et enfin importée dans TopSolid :
Un petit problème : si je fais quelques mesures (analyse distance), juste le chapeau du petit fais environ 8000mm de large :shock: :shock: . mais un petit facteur d'homothétie et le problème devrait être résolu.
Je pense qu'il est également poqssible de faire une gravure en 3d, en extrudant les profils, comme une pièce normale, avec des rayons, mais ça, ce sera le plus long de l'opération.
Merci à tous de votre aide, et bon week-end.
Une autre solution est , IMHO, un travail préparatoire sur la photo suivant le didacticiel ici. Tu pourra alors afiner les courbes.
Just my 2 cents
Victor
Si tu utilises topsolid tu peux mettre ta photo directement sous Topsolid, tu vas dans outil puis image de fond et tu places ta photo, ensuite penses à decocher la grille magnétique et aprés tu utilises ou des points que tu places et que tu relis ensuite ou tu utilises spline pour réaliser ton contour.
Bon courage, mais ça marche bien j'ai deja utilisé
A plus
Gringil
jungo1
Gastondepelforth
Torga
Jeandominiquelaure61
ramses76
ramses76
Otatiaro
outlander2.2
Rich
