problèmes d'electro érosion
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
bonsoir ,
j'ai une machine charmilles isopulse P25.
http://www.emo-sarl.com/images_machines ... 09/d10.JPG
tous fonctionne bien ,mais mon pb est le suivant , l'usinage ne se fait pas bien => plasma orange => courant d'usinage ne dépasse pas les 5A !!
quelque chose est HS dans l'armoire ? ou y'a t'il des réglage à faire ?
quelqu'un a le livret technique (doc) ??
quel est la fonction des sélecteur A et B ?
merci pour votre aide
Peut être un mauvais réglage
En quelle matière sont la pièce à usiner et l'électode ?
merci pour vos réponses
BILLY12 a dit:
pièce à usiner => acier trompé
et l'électode => cuivre
rôles des sélecteur A et B sur la pj ??
je cherche tjrs la doc (manuel,schéma.........)
merci encore
Le selecteur A : temps de décharge
Le selecteur B: temps de pause
Essayez de mettre A à 9 - B à 5 le commutateur de régime d'usinage (celui qui en dessous de B) à 1 avec polarité de l'electrode +
Ce réglage correspond au plus grand enlèvement possible de matière (environ 7 mm3/mn)
BILLY12 a dit:
merci, je vais voir ce que ça donne .
autre chose :
si on ouvert le panneau avant de cette bête (sur le quel on trouve le commutateur de régime d'usinage), on voit complètement à droite un Bloc de jonction à vis (en position vertical) ,j'aimerais bien confirmer les position des shunts sur ce bloc ??!
merci encore
Je ne pourrai pas vous répondre car je n'ai pas cette armoire.
Par contre j'ai la doc (environ 130 pages)
Bonsoir billy12
as tu la doc en PDF ? je viens de faire l'acquisition d'une D10, et a vrais dire je ne connais pas encore grand chose mais j'ai bien l'intention de la mettre en route. ta machine est montée en EROWA ? connais tu le prix d'un centreur palette ITS 50 mm ? peut etre une opportunité d'en récupérer une bonne quantité ...
Re: doc p25 ou d10
je vous prie d bien vouloir m'envoyer la doc technique de la machine car ma machine usine mais en s'enfoncant en continue cad qu'elle ne recule pas en arriere pour faire la pause et revenire apres je ne sais quoi faire? :???: mon e-mail : hassan_rabia@msn.com
merci de m'aider
Re: charmilles P25
je refais surface avec ce post,car j'ai un pb au niveau de l'arrachement matière qui se fait aussi coté électrode, mais d'une façon remarquable !!
comment régler ce pb ?
ps:
électrode CU
pièce Z200
Re: charmilles P25
Salut à tous, Je suis à la recherche pour le manuel P25 quelqu'un d'entre vous peut me faire parvenir une copie?
mpperezgarcia@yahoo.es
Désolé pour ma mauvaise écriture en français ....
Merci.
laurent
laurent
Marius trésor
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Bambi
CLRAO
