probleme vis mere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ali.daher
ali.daher
jai un tour cholet 435 que je viens d'installer.
Lorsque je met en marche la machine pour faire un filetage la vis mere ne tourne pas et lorsque la vis mere tourne elle ne tourne pas regulierement elle n,a pas de force de tournage il suffit de mettre les main pour la bloquer. De plus pour la selection de la vitesse ya une poigne (numerote de 1 a 7) que jarive pas a tourner. elle es bloquer donc impossible de choisir la vitesse.
Que faire?
Ou le verrouillage d'un bouton de sélection des pas est mal fait , soit la goupille de sécurité est cassée
Bonne réparation
Daniel
quelquefois la vis mère tourne sans être embrayée simplement par un frottement dans une liaison
dans ce cas elle tourne de façon irrégulière et effectivement elle s'arrête dès qu'on la retiens
est ce que la barre de charriotage (barre des avances) tourne
si oui la vis mère ne peux pas être embrayée
re
il me semble que la barre des avance tourne egalement mais elle elle tourne normalement. comment embrayer la vis mere ds ce cas
Salut, le mode d'emploie et la, il faut bien lire tous sur les filetages et avance car c'est un peut compliquer je trouve, mais apres cela marche tres bien.........
tours-cholet-350-435-550-t4134.html
Re: re
ali.daher a dit:
Il y a un gros bouton de selection en bas à droite.
re
il y a un bouton en bas a droite d'embrayage et de debrayage. Ce bouton ne correspond il pas a l'embrayage ou le debrayage de la tige d'avance?
Cela peut t' il vous aidé?
re
je ne comprens pas pourquoi il ya 2 boutons identyiques pour la selection des pas (bouton 3 et 6). Ensuite sur le levier 2 lorsque je met en debrayage , sa debraye quoi? de meme pour le bouton8 sa debraye la boite davance? mais non la vis mere
Biston
phvauzelle
Quentin1377
Quentin1377
apprenti51
Général CHOLET 435
Varlop
Dorian42
pierremertus
pierremertus
virgilio
Pascal25
Pascal25
