raph_87
Je suis tout neuf sur le forum.
Voilà, je me suis fabriqué une cnc avec une structure principalement composée en Medium, surface utile 80cm x 60cm environ, les axes X et Y possèdent tous les deux une transmissions par courroies T5. un pignons 30 dents est donc directement placé sur le moteur et entraine la courroie sans réduction.
Mon problème est le suivant, mes moteurs tournent correctement mais avance très lentement, comme si il fallait 1 step pour faire 1mm. Lors de l'usinage, la machine saccade et les mouvements ne sont pas fluides.
Dans la fenêtre mach3 pour la configuration des moteurs (Motor Tuning and Setup), j'ai du mettre une valeur ridicule dans l'espace "Steps per" (2.664) pour que ma machine se déplace de la bonne distance.
Mon problème est surement tout bête, mais je n'ai trouvé aucun poste faisant mention de ce genre de soucis. merci bcp pour vos réponses.
