p027372
je tronçonne différentes matières avec une lame à tronçonner à plaquettes GTN 3mm de nuance inconnue, aucun soucis sur du plastiques ou du laiton, pas grand chose à signaler sur de l'aluminium.
Mais sur de l'acier (XC38 ou acier plus dur de récup -> nuance inconnue), j'ai quelquefois des "points durs", à savoir que l'outil n'arrive plus à rentrer dans la matière, desfois en forçant, ça finit par remordre et je peux continuer le tronçonnage, desfois, je peux pousser jusqu'à faire plier la lame sans que l'outil n'attaque la matière, il ne me reste plus qu'à sortir la scie à métaux qui finit sans soucis le travail. Ca m'est arrivé une fois dans l'aluminium sur un tronçonnage assez profond (150mm de diamètre il me semble. Mais cela arrive assez souvent dans de l'acier, je tourne environ à la moitié de la vitesse pour du tournage classique voire moins et lubrifie à l'huile entière mais pas en continu. Cela arrive en général sur des coupes importantes (supérieures à 50/60mm de diamètre).
Après ce phénomène, la plaquette n'est pas marquée et coupe toujours bien mais plus à cet endroit de la pièce...
Connaissez-vous ce phénomène? Est-ce de l'écrouissage superficiel? Faut-il augmenter l'avance/baisser la vitesse?
J'ai également beaucoup de vibrations dans l'acier mais ça on verra plus tard quand j'aurai fait un support de petit chariot plus rigide ainsi qu'un porte-lame avec moins de porte-à-faux, je ne pense pas que les problèmes soient liés car quand ça vibre, ça fait des facettes sur la pièce et là la pièce est plutôt très brillante à l'endroit de la coupe enfin avec ce que j'arrive à en voir dans la saignée étroite...
Faudrait que j'essaie la coupe parallèle.
