Problème sur cartouche de chauffe imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergent61
sergent61
J'ai un problème de chauffe avec mon imprimante, a cause d'un mauvais contact sur la cartouche de chauffe. les cartouche son livrées droite (au niveau cartouche et isolent). Quand je la monte dans mon imprimante je sur obligé de courber cette partie pour pouvoir faire ressortir les câbles. Le problème c'est que au bout d'un moment j'ai des problème de chauffe lier au mauvais contacte.
existe il des cartouche de chauffe mieux isolé ou de meilleurs qualité qui m'éviterais c'est problème? j'ai balayer un peu le net toutes se ressemble.
Salut, si ta conduction est pas top utilise de la pâte de condution thermique comme pour les processeurs mais je pencherais plus pour un problème de sonde et non de cartouche, car j'ai déjà subi ce problème
Pour ma part c'est bien un problème de cartouche j'en ai remis une neuve et c'est repartie nickel pour quelque mois sans doutes, j'ai aussi passer mon câble différemment ce coup ci. Afin de ne pas le contrainte. Effectivement la pate thermique c'est une très bonne idée
les fabricants oublient souvent la pate thermique. Ca ma coûté une résistance chauffante. Tout ca pour 5centimes de pâte...
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
joel1210
joel1210
Rich
Rémi_77
Remyje66
Bertitou
Varlop
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
