probleme scie fraise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean81
jean81
bonjour a tous , et merci a ceux qui veulent bien répondre , j'ai une scie fraise de la marque ulmia ,tres solide machine avec 2étaux réglable que j'a acheter chez un monsieur qui est mort au mois aout.
apres nettoyage et remise en état je constate quel tourne beaucoup trop vite ; le moteur tourne a 1430 tr min , les poulies sont presque le meme diametre 62et 54 mm a fond de gorge ,
d"apres un ami jacques boucquenau ,un ancien sur le forum , impossible de ratrapé ca avec un changement de poulie ce qui est logique , d"apres lui il manquerai un réducteur , ca je ne voit pas ou il pouvait etre monter ,
peut-être le type a remplacer le moteur par un autre pour disqué avec .nul le sait .
.si quelqu'un connait cette scie pour voir si oui elle n'a plus sont moteur d'origine ou une autre solution pour la faire tourner a 60 tr min .
merci a tous
C'est sur comme çà, çà vas pas, trop vite.
Il faut mettre un moteur réducteur, avec sortie en bout pour la poulie.
jpal7@
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
paysan
ramses76
ramses76
Vulpes Knives
Beber70
roland88
roland88
Eldra
stef68
kawah2
guibool
KY260
