mecasteam
je suis en train de rétrofiter mon petit tour cnc, j'ai câblé la carte IF-LPT3 aux drivers puis ces derniers aux moteurs d'axe. J'ai configuré les entrées sorties sur mach3 et j'arrive au stade du réglage des moteurs. Lorsque j'appuie sur la flèche du clavier pour mettre en mouvement le moteur tout parait correct.
Ensuite lorsque j'essaie de déplacer les axes en mode manuel, ils se déplacent correctement dans un sens (le positif) mais impossible de les déplacer dans l'autre sens, les moteurs pas à pas grognent et ne tournent pas.
Je suis néophyte et depuis hier matin j'essaie plein de chose mais je ne comprends pas pourquoi tout fonctionne dans un sens et pas dans l'autre !
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème... merci d'avance.
Nicolas
Nicolas
