Problème interpolation circulaire G2 et G3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titou76
titou76
J'ai un petit problème avec les G2 et G3 avec mach 3 en tournage. Au lieu de faire mes rayon sur un angle de 90° (cylindre face) mach par à l’envers et me fait un rayon sur 360°c.
je précise que je suis en version d’évaluation (limite à 150 lignes en tournage)
je suis en absolu pour les déplacements et incrémental pour I et J
J'ai déjà eu le problème avec la fraiseuse et en refaisant une configue au miracle ça fonctionnais comme il faut .
J'utilise solidcam en programmation et j'ai essayer les post pro fanuc et okuma (même souci)
En fraisage j'ai remarqué avec le post pro fanuc (c'est celui que j'utilise tous le temps) que tant que le rayon dépassait pas 90°c il programme avec un R au delà c'est I et J et ça fonctionne très bien
quelqu'un aurais déjà eu ce problème et aurais trouver la solution
Merci d'avance
Titou
option tournage port et pin je crois
et pour G2 et G3 faut mettre
G02 X~ Z~ I~ K~ et pas I et J
J'ai le même problème, j'ai programmer une boule sur TopSolid et le tour me fait une interpolation de 360° quand je lance à vide.
j'avais bien la case coché !! Je galéré depuis 2 jours.... merci :-D
decoche la alors
et si sa marche pas essai de changer
ton G02 en G03 et Go3 en G02
des fois le post pro des logiciels est mal configurer dapres le sens de
outil
lolo
lolo
lolo
01power
01power
01power
FrogT
modjo756
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
