FreeCAD Probleme installation/depanage Freecad 0,17 avec windows 7 64 bits
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tournagauche66
Tournagauche66
Suite au changement d'ordinateur, j'ai du installer la verson 0,17...
J'ai télécharger le logiciel sur freecad.org , puis installé. Le problème que je rencontre, c'est que le programme se ferme. J'ai cherché sur le forum de freecad, mais tout est en Anglais et je galère pas mal.
Pour expliquer :
J'ouvre le programme,
je vais dans "part design"
"Creer body"
"Créer une esquisse"
"Choisir un plan" par habitude et simplicité je prends "X et Y" et quand je valide le choix le programme ferme !
Pas de message erreur de freecad, seul windows dit" le programme doit fermer, windows cherche une solution".
Il y a possibilité de voir dans freecad les erreurs, mais je ne si comment faire. Si quelqu'un a des informations , je suis prenneurs.
Merci d'avance
Je tourne en version 16 sous Windows 10 sans problème ... donc je ne peux pas trop aider ...
Visiblement il y a un plantage du logiciel, probablement dû à une incompatibilité entre FreeCAD et Windows 7 ... qui commence à être un peu vieux ... et à ma connaissance qui n'est plus mis à jour ... quand il ne tourne pas en boucle infinie en cherchant des mises à jour qui n'existent pas comme ça m'est arrivé ... après je suis passé à Windows 10 ...
C'est quoi comme machine ? tu ne peux pas la mettre à jour avec Windows 10 ?
PS: ajoute FreeCAD dans le titre de ta discussion si tu veux plus de réponses ...
Vous pouvez poster le contenu de la page "À propos de l'aide" ?
J'utilise la daily-build, mise à jour quotidienne ou presque, version 0.18-15611 mais c'est sur Ubuntu 16.04lts. 8-)
Alors pour expliquer
Je tournais avec la 0,16 sous Vista, mais l'ordi m'a lâché. On m'a "donné" un autre ordinateur portable mis jour sur Windows 10, mais trop ancien pour tourner avec...
J'ai donc remis windows 7, là le PC tourne bien mais je rencontre ce problème.
S'il y a moyen de réinstaller la version 0.16, je veux bien, mais j'a pas trouvé où la télécharger.
Je posterai le contenu de la page "À propos de l'aide"ce soir, car j'ai pas l'ordi avec moi...
Merci pour la rapidité des réponses.:-D
Il vaudrait mieux poster sur le forum Freecad !
Personnellement je suis dubitatif sur la version 0.17. J'ai perdu plusieurs fois mon esquisse, et il y a des bogues handicpants. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des problèmes d'installation.
Je n'ai pas rencontré de problème avec la version 0.17 sous Windows 10
As-tu pris la dernière version?
OS: Windows 10
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: Release
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 9948ee4f1570df9216862a79705afb367b2c6ffb
Python version: 2.7.14
Qt version: 4.8.7
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
La 0.16 supportait Vista/w7/8/10
La 0.17 supporte W7/8/10.
Donc OK pour lui.
Dans le lien que j'ai donné plus haut, il y a même une version portable.
Je suggère qu'il désinstalle totalement le freecad qu'il a installé et essaye la version 0.17 portable.
Il n'y a as que la version windows qui ait changé, c'est la machine également.
Ton PC a combien de RAM ?
Lances le gestionnaire de taches (Ctrl+Alt+Suppr)
Tu vas dans la page Performance et tu regardes la mémoire.
Ensuite tu lances freecad et tu regardes combien est consommé.
Mon PC a 3Go de RAM. Il est ecrit memoire physique totale : 2794Mo
J'ouvre Freecad UC utilisé entre 48 et 62%, j'ai un doute sur où regarder....
Dis moi ce que je dois regarder exactement, juste pour info, ensuite je vire la 0.17 et installe la 0.16 que j'ai l'habitude d'utiliser...
Merci à tous
Voici le contenu de la page "A propos de l'aide", si ça peut aider.
OS: Windows 7
Build type: Release
Qt version: 4.8.7
OCC version: 7.2.0
Il y a un truc a faire, ou vaut mieux que j'essai d'installer la V0.16
merci d'avance
Merci à tous
Tes indications montrent que ça 'est pas un écroulement du à un manque de mémoire mais bien un crash du logiciel.
Es tu passé et repassé par Windows update jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre ?
Ca peut résoudre pas mal de problème surtout sur un vieil OS.
Virer la 17 et mettre la 16 va te prendre moins d'un quart d'heure, fais le.
C'est fait, je remis la 0.16, et ça fonctionne :-D.
Il y avait aussi des mises a jourbde windows 7 à faire, merci pour l'info.
Maintenant, je cherche à exporter en DXF, faut que je télécharge le module.
j'ai eu le même problème
résolu en passant l'utilisateur dans le groupe administrateurs
J'ai eu le même problème hier en commençant à essayer FreeCAD 0.17.
Il y avait trop de choses en cours de fonctionnement sur mon portable en Windows 7 pro x64.
J'en ai fermé beaucoup et ça a marché. Ça m'a permis de créer un fichier vide que je peux charger dans tous les cas.
Je le joins ici, si ça peut aider.
Salut, en voulant réinstaller freecad sur mon pc il y a 15 jours j'ai constaté que la version disponible au téléchargement, n'est pas la plus récente, (mise a jour du début de la version 17 de 2016 ou 2017 je sais plus)
Alors que sur mon pc fixe j'ai une version d'avril 2018, qui a plus de fonctions
titi t16
titi t16
shopshop
Davrakadabra
speedfender
speedfender
speedfender
facom0124
speedmilou
monomax
monomax
monomax
pierremertus
pierremertus
champimatic
