yacine bmr
Je construis cette imprimante 3D en utilisant et Arduino mega 2560 et les Ramps1.4, plus les pilotes A4988.
J'ai utilisé marlin 1.1.x et suivi des tutoriels youtube pour le configurer, je l'ai flashé sur ma carte et utilisé pronterface pour le commander et voici où les problèmes se sont produits, maintenant ma situation comporte deux phases: ce qui se passait et ce qui est qui se passe maintenant alors soyez avec moi:
- au début, quand j'ai essayé de commander les moteurs pas à pas, les moteurs X et Y ne faisaient que vibrer et ne bougeraient pas, le moteur Z se déplaçait mais pas synchronisé (l'un s'arrêtait et l'autre continue) et leur rotation n'était pas conforme à la commande que j'enverrais (j'enverrais une commande pour déplacer 1 mm et le ferait tourner pendant au moins 40 ans au moins l'un d'entre eux alors que l'autre s'arrête peu de temps avant, et même les butées ne les déclencheraient pas, même si j'ai vérifié que la butée fonctionnait en utilisant la commande sur pronterface). et parfois même si commandaient les moteurs X ou Y, les moteurs Z commenceraient à tourner.
L'autre problème à cette phase était que l'écran LCD affichait une sorte d'écriture giberish et n'était pas clair du tout.
(J'ai essayé plusieurs modifications sur le firmware, essayé de régler le potentiomètre des pilotes, essayé de changer les câbles, de changer l'orientation des câbles, de basculer entre les moteurs ... ect mais rien ne semblait fonctionner)
- passer à ce qui se passe maintenant. maintenant l'écran est tout bleu et vide, et aucun des moteurs ne fonctionnerait, peu importe ce que j'essaierais, j'ai retiré tout ce que j'ai fait la première fois, j'ai rebranché tous les câbles plusieurs fois pour m'assurer que je ne me trompe pas, je essayé le code de test pour les moteurs pas à pas mais sans résultats, j'ai même essayé le firmware du repitier mais rien n'a fonctionné, (j'ai également essayé le test graphique de l'écran mais cela n'a pas fonctionné)
est-ce arrivé à quelqu'un d'autre, et quelqu'un peut-il me guider pour au moins tester que les composants sont défectueux.
