ArcaMemoria
Hello messieurs dames de la découpe,
Je me résigne finalement à demander de l'aide car je rencontre plusieurs problèmes avec ma CNC 3018 PRO.
Ca fait maintenant 7 mois que je l'utilise et franchement c'est une excellente petite machine pour mon besoin.
J'ai pour projet de construire une petite console de jeu retrogaming en bois (que je présenterai dans la section projets pour ceux que ca intéresse
Depuis 2 jours mes découpes sont vraiment mauvaises. Je découpe du contreplaqué de peuplier en 5mm que j'achètes chez Leroy Merlin. Le truc de base quoi.
Voici les résultats lorsque c'est acceptablement propre :
En terme de logiciel j'utilises easel.inventables qui fait super bien l'affaire. Il me permet d'exporter mes dessins en GCode que j'exploite avec Grblcontrol Candle livré avec la CNC.
Ok maintenant les 2 problèmes que je rencontre sont
- lorsque je découpe des détails comme le "AM" sur l'image ci dessus, le couteaux m'explose le bois et c'est clairement moche. Il y a des éclats de bois partout et ce n'est absolument pas précis. J'utilise une rotation du spindle de 1000 habituellement, j'ai descendu à 700, même résultat.
J'ai également retourné ma plaque de contreplaqué pensant au sens du bois mais pareil, c'est crado.
Avez vous des idées ?
- Second problème, depuis le changement de ma carte mère (suite à un test de gravure sur du noyer, j'ai le composant de l'axe X qui a cramé), il y a une différence de de distance de l'axe Z.
Par exemple lorsque je fais un test de gravure d'une ligne droite horizontale sur ma plaque de bois de -700mm, hé bien ca commence correctement mais arrivé à droite en fin de ligne ca grave à peine à la surface de la plaque.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avez vous des idées ?
Merci.
Merci.
