Problème de filetage avec un tour De Vallière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Romée
Romée
J'aimerais faire un filetage avec un pas de 4.
Si je comprends bien, il faut que je sois en position E (pour utiliser la vis mère), en première position sur la boite Norton et avec le réglage 1/1.
Comment faites vous pour passer de 1/2 à 1/1, j'imagines que c'est par le bouton qui est juste au dessus de la boite? A=1/1 0 B=1/2?
Voici les réglages que j'ai mis.
Mais j'ai un soucis et je ne comprends pas, tout est divisé par 2!
1ère position: A = pas de 2mm B = pas de 1mm
2eme position: A = pas de 1,75mm B = pas de 0,9mm
etc.
Savez-vous ce qui ne va pas?
Est-ce que c'est bien par le bouton A 0 B qu'on change l'avance de la boite auto 1/1 et 1/2?
Merci.
Le pignon coté boite Norton doit certainement etre le double de celui coté broche , ce qui explique que les pas ( comme les avances ) soit divisés par deux . Si tu as les pignons tout va bien. En principe ce sont des pignons module 1,5 alors que ceux destinés aux pas anglais sont au module 1 .
il faut que le pignon de gauche et celui de droite est le même nombre de dents, celui du milieu n 'a pas d'importance, soit, 40/40/ou 60/60 par exemple.
D’accord,
Et quand on est sur le réglage E, ça ne chinte pas les pignons justement? Je pensais que les pignons n’intervenait que sur les réglages « tête de cheval ».
Donc cela veut dire qu’en mettant du 20 60 40, on peut doubler les pas et avoir jusqu’à du 8??
Quoi qu'il en soit tu as toujours les pignons de la tête de cheval qui transmettent le mouvement
Ç filetage par tête de cheval , on peut supposer que la boîte n'est pas utilisée
É filetage par boîte, c'est à dire tête de cheval et boîte
bonjour ,
Oui , mais seulement si tu mets le 40 en haut et le 20 en bas ( entrée boite ) ; et donc tu multiplie par 2 ; dans tes histoires du début , c'est l'inverse : tu dois avoir le 20 en haut et ça te divise par 2 ....
A+++
GUY34
ma plaque est faite comme ceci:
Donc pour faire un pas de 4, on positionne le bouton sur A, la boite sur 1 et filetage par boîte sur E, et pis c'est tout...
Alain.
Oui bien sur mais
On peux aussi changer les pignons de la tête de cheval, et dans ce cas le tableau ne correspond plus
D'ailleurs @Romée est-ce que tu as déjà fait des filetages avec ton tour ?
Est-ce que tu as vérifié les pignons comme ça t'as été suggérer ?
J'ai mis un pignon de 20 en sortie de broche et un pignon de 20 en entrée de boite. Pour relier les deux, seul un pignon de 127 passait. Et nickel! Un joli pas de 4. Merci beaucoup!
J'en déduit que tu n'as pas les pignons d'origine module 1,5 , qu'a cela ne tienne ça fonctionne méfiance toutefois si tu fait de grosses passes c'est un petit module ( 1 ) donc plus fragile , nettoie régulierement les copeaux qui pourraient s'y loger.
Qu’entends tu par les modules 1 et 1,5?
J’ai 2 pignons similaires, de 20 dents chacun (ceux que j’ai mis en 1ère et 3ème position) puis une dizaine de pignons, allant de 30 à 127 dents en passant par chaque dizaine il me semble. J’ai d’ailleurs pas encore vraiment bien compris à quoi ils servent. J’imagine que c’est pour les pas impériaux mais comment les utiliser...
En principe tu a une plaque a gauche du tour qui indique les combinaisons de pignon pour les pas anglais . Si elle est manquante tu la trouveras dans le sujet des tours De Valliere. Pour le module tu divise le diametre du pignon par le nombre de dents et tu retire 2
Etant donné que l'axe sur Devalliere fait 20mm, ces pignons de 20 dents ne peuvent pas etre en module 1:!: mais Romé les fait engrener sur le 127 dents qui lui est en module1:shock:
bonjour ,
qq chose n'est pas exact , ou possible dans cette histoire ( à vous de voir )
il faudra développer et éclaircir SVP
A++
GUY34
paysan
sotech59
jpleroux
freddy007
Varlop
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
manivelle-ebenisterie
Jipé11
jogia
SULREN
SULREN
Coyote94
Coyote94
Coyote94
maxv01
casul
