problème CNC 6040
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PLEINGAZ
PLEINGAZ
Bonjour Je suis actuellement en train de paramétrer ma CNC 6040 à mach3 , et comme le montre les photos je n'ai pas de port parallèle mets un port USB donc pour les paramètres type c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y aurait des personnes parmi le forum qui serait comment faire ?
Merci d avance
tu dois avoir un cd livré avec ta machine , dessus tu trouvera en principe tout.
tu trouves un pc avec un port usb , ..... t 'oublie pas de mettre le bon drivers ( celui de la carte dans ton boitier noir ), tu branches , tu sélectionnes sous mach3 le driver usb de ta carte, tu paramètres le reste et roule !!!
jj
sur mon pc j'ai plusieurs ports USB normalement ça va l'faire mais c'est dans les paramètres
que je ne sais pas quoi mettre
tout dépend de ta carte interface , tu n' as pas de doc avec ton boitier noir ( celui que tu montres ) ?
jj
non j'ai pas du tout de doc et en plus je suis novice mais je pense que si ils ont mis un port USB pour remplacer le parallèle c'est qui doit être paramétrable sur Mach3 ?
tu mélange , ici tu es équipé en carte usb.
Pour que ta cn fonctionne , il te faut , vue que tu as un port usb sur ton boitier noir , le driver de ta carte interface ( qui ira sous Windows ), donc à installer , et ensuite paramétrer mach3....
ta seule solution si tu n' as rien , c 'est de contacter ton vendeur pour qu' il te fournisse ce qu' il faut...
je sais pas ou tu as acheté ta cnc , mais il y a peu être un lien en bas de page ( cas souvent sur eBay par exemple )
jj
de toute façon sans port parallèle ma cnc fonctionnera pas je l'ai bien compris et je t'en remercie, du coup si je n'arrive pas à avoir revendeur il faut que j'achète un driver interface Windows ?
c 'est simple :
si ton pc est sous Windows xp , port parallèle pour la carte interface cnc.
si ton pc est sous Windows 7 et suivant , port usb pour la carte interface cnc.
je vais acheter une carte d'interface USB parallèle avec un cordon pour port parallèle et puis ca sera bon .
Vu les photos du boitier il n'y a pas de prise pour une connexion sur un port parallèle. Avant d acheter une carte tu devais regarder ce qu'il y a dans ton boitier.
Mais pourquoi faire ?
Le boîtier a une entrée USB 2 et rien d'autre, il doit donc être branché sur une prise USB du PC.
Il n'y a rien à faire avec une carte port parallèle qui n'existe pas sur le PC et n'a pas d'entrée sur le boîtier. :nono:
.je suis d'accord avec toi jjdu33mais le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment paramétrer Mach3 avec cordon USB
Il faudrait peut-être connaitre la carte utilisée sans ton boitier. Si tu as un tournevis sous la main ça ne devrait pas être trop dur a déterminer.
la carte qui est verticale avec la prise usb , y a t il une référence dessus ?
Je ne trouve rien concernant cette carte.
pour faire fonctionner ta carte usb, il faut au minimum un fichier .dll à mettre dans le dossier d'installation de mach3.
Si tu nous donnais un peu plus de détails sur la provenance de ta machine et de mach3, ça serai plus facile de t'aider.
As-tu contacté le vendeur ?
le prob. ne viens pas de la carte, mais de la configuration de mach3
la question aurait peut être plus de réponses sur la section dédiée à mach3.
ma 6040 est une yoocnc aussi mais en port parallèle achetée chez carvin cnc; ils m'avait envoyé par mail tout les fichiers de config.
Comme cette machine est vendue sous différente marque comme ici, une recherche avec Y00CNC ne donne pas grand chose.
Tout les vendeurs indiquent que la machine est livrée avec un CD, il faut que tu voie avec ton vendeur.
En recherchant avec google image, je n'ai vu aucune carte qui ressemble à la tienne :???:
en clair , le driver serait inclus ( du moins pour cette carte ) avec mach3, il faut tenter.....
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Arunda
MOHAMED LAMINE ASSASLA
