captaineflam
Bonjour à tous , j'ai un problème avec un SQT 200 , machine que j'ai depuis peu , quand je fait une opération de fraisage en axe Y , la machine exécute l'opération mais ne veut pas faire l'opération suivante , que ce soit du fraisage ou du tournage , elle se met en attente (il n'y a aucune alarme) , les commandes se bloquent et je suis obligé de couper et de rallumer .
J'ai essayé de mettre cette opération en fin de programme et de relancer un deuxième programme pour finir ma pièce , le problème est identique impossible de relancer , la machine se bloque .
Mon axe Y se remet bien à zéro mais impossible de continuer.
Quand je fait un control du chemin outil c'est ok mais en usinage elle ne veut pas le faire .
J'ai appelé Mazak et pour eux se serait un problème de CN !
Le technicien ma demandé d'effacer la mémoire en supprimant , le répertoire programme , le registre outil , l'information outil ect......Mais le problème persiste .
Si quelqu'un a eu ce genre de problème ..... histoire d'éviter une intervention Mitsubishi....
Merci à vous .
Captaineflam.
Merci à vous .
Captaineflam.
