Clive31
Maintenant que le mode passant fonctionne, je me heurte à un autre problème. Jusqu'à présent j'utilisais la machine (une 5axes sur portique sous num1060) en 3
axes et pas de soucis. Qd j'ai voulu utiliser le 5axes, l'histoire a été différente. Elle n'usine pas ou elle le doit!!! Je me rends donc compte que je ne sais pas où faire la prise origine pièce sur la broche. est-ce sur la fin de broche ou vient de mettre l'écrou de tête ou plus haut? jusqu'à présent je le fait sur la zone au dessus du point de fixation et avec un DEC de 30.8mm (valeur qui me semblais juste a première vue).
Merci de votre aide.
clive
clive
