Prise de correcteur de longueur d'outils en G19
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aurélien
Aurélien 1
J'essaye d'usiner une pièce suivant le plan G19 (YZ) et X en profondeur cependant la machine prend sa correction de longueur d'outils en Z comme sur le plan G17 et non en X surement un paramètre mal défini dans la CN cependant je ne sais ni y accéder et encore moins le modifier; lors du déplacement à X0 Y0 Z0 sur la visue elle place la broche à X0 (face de la broche sur 0) Y0 Z "lg outils") la chose étonnante c'est qu' en G16P- elle prend sa correction en X mais le problème est qu'elle ne comprend pas mes cycles d'interpolation circulaires (G2/G3) alors qu'elle les prend en compte en G17 G18 G19 auriez vous une solution??
je suis actuellement a =vec la meme machine mais a tu penser a lit dire que tu avais le renvoie d'angle en g59 avec la longuer qui correspont en général les renvoie d'angle fond 90.
bonne chance n'hésite pas a me demander en cas de bessoin
Aurélien a dit:
reprend ton bouquin num
regarde le cube d'orientation G17 G18 G19
plus la page orientation outil suivant plan tu as du merder car normalement sa marche nickel @+
tiens moi au jus si sa merde toujours
une question :tu veut travailler avec un renvoi d angle ou tourner la tete ?
ou bien juste changer de plan ?
pour le premier cas il ne faut pas oublier de faire l origine pièce avec
la longueur du palpeur en x a la place du z habituel
a plus oly
jem_aeh1
Baalberich
Hales
Hales
lolo
crashray
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
taratata
taratata
taratata
Asinus
moufy55
moufy55
rentemplan
gwengwen09
