Dépannage Précision sur prise de la mesure hauteur de pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mic736
Mic736
Dans le poste lexique il est écrit:
Hauteur de pointe : mesurée entre l'axe de la broche et le dessus des glissières.
A prendre en compte car elle correspond au rayon maximum des pièces usinables entre mandrin et contre pointe (sur une longueur restreinte, hors transversal).
Je voudrais une petite précision sur " le dessus des glissières"
Est ce le dessus de la partie plate?
Ou est le dessus du V de la glissière? ( sur mon schéma dois je prendre la référence en A ou B ou C?)
Pour moi , sous toutes réserves ,
on parle souvent de passage au dessus , ou de diamètre au dessus , ce qui pour moi veux dire le diamètre maximum usinable
donc quel est le diamètre maxi usinable au-dessus du banc
ou bien quel est le diamètre usinable au dessus du transversal
en générale c’est indiqué sur la doc , ou bien tu mesures et tu vérifies cette valeur
En fait ma demande, de précision est pour l'achat d'une lunette fixe. C'est donc bien la hauteur de pointe que je dois prendre en compte.
D'où ma question sur la prise de mesure.
Le top c’est d’avoir la lunette qui correspond au tour, c’est le plus simple et le plus facile
le reste c’est de l’adaptation , pour le mieux
je précise que pour la lunette fixe , elle se fixe sur les mêmes glissières que la contre pointe , et donc tu peux avoir la forme de la semelle , et la position du centre
normalement, c'est une donnée constructeur.
si tu veux savoir le mas possible, tu mesures comme ça
Ah...
Tu sais ce n'est pas très important que la hauteur corresponde pile poil et que l'axe de la broche soit pile à l'intersection des axes des 3 touches.
Ça interviendra sur le diamètre mini que tu pourras '' lunetter ''...
Si tu ne trouves pas de pièce d'origine, vois du côté des clones...
Si tu peux, l'idéal si tu dois adapter serait pouvoir usiner la semelle, donc prendre une lunette plus grande....
À l'extrême inverse, tu pourrais replaquer des cales vissées dessous et dans le Vé.
À moins d'être obligé de la démonter / remonter sans la dérégler, une lunette n'a pas besoin d'un positionnement extrêmement précis...
C'est un classique du forum.
Pour mon tour la hauteur de pointe est donnée comme la distance entre l'axe de la poupée et le plan défini par les plats du banc.
bfabou76
Dudulle
Jo Wan
Remi C
Remi C
Remi C
EKINOX18
misty soul
misty soul
misty soul
Pascal25
Pascal25
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
manivelle-ebenisterie
higgins1
Vapomill
Vapomill
Gcrimi2005
furynick
celtic14
celtic14
DANEL GUY 1
patrick0965
