- Ou peut-on trouver les post-processeur LinuxCNC-CutViewer et LinuxCNC-Turn-CutViewer pour faire les simulations d'usinage avec CutViewer ? le posprocesseur LinuxCNC ne génère pas le brut.
J'en ai fait un pour LinuxCNc_cutviewer + une biblio d'outil (qui marche aussi avec Mach3 bien sur)
Le PP est modfié de façon à pouvoir passer des types d'outil que ne gère pas Cambam, mais que CutViewer peut simuler ; il permet aussi d'assigner des couleurs aux outil.
Tu peux le trouver en PJ sur ce sujet, ainsi que les explications d'insta et les détails de paramétrage ; bien suivre les recommandation pour les divers réglages pour que tout marche sans histoire (notamment les réglages du style par défaut afin de pouvoir sélectionner facilement les outils de la biblio)
Effectivement si on n'est pas inscrit sur l'autre site le télechargement n'est pas possible. Mais comme je m'y suis inscrit il n'y a plus de problème.
Ton post sur Cambam, Cutviewer et la gestion des outils est comme d'habitude très didactique et les videos sont top. ----> YAPUKA mettre en application.
Jusqu'à présent je me servais de Cambam d'une façon très basique car mes usinages se limitaient à du 2.5 axes. Je pense passer bientot en 3 puis 4 axes, et là il me faut être plus rigoureux.
Grace à ton travail je vais pouvoir nettement améliorer ma méthodologie de travail sur Cambam en utilisant des bibliothèques de style d'usinage et d'outils, cutviewer pour la simulation directement avec le PP LinuxCNC, et cerise sur le gateau colorier mes fraises dans la visualisation de cutviewer.
Que dire de plus. Merci beaucoup David pour ton énorme support ici et ailleurs.
C'est 2.5D et 3D, mais dans tous les cas c'est du 3 axes.
En 4 axes avec Cambam, tu ne peut faire que du positionnel (l'axe rotatif est tourné sur une position et reste fixe pendant l'usinage 2.5 ou 3D)
Pour faire du 4 axe continu, il faut ajouter un plugin ou utiliser CNC Wrapper, mais ce n'est pas exactement du 4 axes, car tu doit travailler "à plat" dans Cambam et ensuite "enrouler" le Gcode produit autour d'un cylindre ; tu ne peut donc pas partir d'un objet 3D et l'usiner en 4 axes ; il faudrait pouvoir "dérouler" l'objet 3D.
Dans les 2 cas, CutViewer ne pourra pas simuler, il ne fait que 3 axes.
Pour le moment je regarde les surfaces 3D, et pour commencer je vais usiner ton exercice de Travaux pratiques 2 qui est très formateur.
Après seulement je regarderais du côté de la 4D avec Visualmill ... mais il faudra au préalable que j'achète le 4ème axe et que j'adapte l'électronique de ma CNC 3 axes en 5 axes.
Le plus dur ça a été le dessin 3D de l'objet ... j'en ai un peu ch**
pour le prog d'usinage, il y a encore pas mal de chose à revoir, principalement pour réduire le temps d'usinage et pour solutionner un problème de longueur de fraise.
