Général Porte-pinces pour tour Damatomachine CQ9332A
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion web34
web34
Pensez vous qu'il existe des pinces avec mandrin porte pinces pour un tour Damatomachine CQ9332A ?
Et si oui quel est le modèle de mandrin à utiliser ?
Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse mais comme tu as d'un coté un cône CM5 et de l'autre un CM3, tu peux utiliser des pinces ER32 et le mandrin ER32/CM3 et avec un adaptateur CM5/CM3 le mettre sur la poupée fixe. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Bien évidemment, je suis limité au diamètre 20.
Je n'ai pas vérifié mais le montage sur la broche est en camlock. Sur mon tour en camlock j'ai un porte pince ER32. Il existe aussi des mandrins porte pince en 5C..
Claude
Un mandrin porte pince peut être monter de differants façon suivant la machine , l’utilisation et le prix qu’on veux y mettre
simple mandrin porte pince de fraiseur monter sur le cône de la broche
système plus complexe : un adaptateur qui se monte à la place du mandrin et qui comporte de l’autre côté une systeme porte pince
une fabrication maison serré en mandrin ( mors doux ) avec un usinage pour les pince et un filetage exter , il est conseiller d’acheter l’écrou si c’est pour des pinces ER
en demandant à gogol « pince ER camlock » on trouve des tas d’exemple
il n’y a pas que les pinces ER
Paul29
Daniel123
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Papy54
Papy54
philou du 25
philou du 25
