pom?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat du 01
pat du 01
bonjour a tous ,je debute dans le monde de la cn, j ai installé mach 3 et lu le mode d emploi,cependant je suis completement perdu concernant la prise d origine machine :?: sur la notice il est question de contacts de fin de course,mais comment fait ton quand on n'en a pas?comment se positionner et comment dire a la machine ou elle se trouve?
merci de votre aide
Dans ce cas utilise l'origine pièce. Tu vien tanganter un coin du brut de la pièce que tu veux réaliser en X, Y Z et la tu mets tous les axes à Zéro avant de lancer l'usinage.
C'est ce que je fait régulièrement pour fair de la découpe de pièce en 2D. Lors du calcul du GCODE avec cut 2D, j'indique le zéro dans le coin gauche de la pièce (X et Y)et à la surface de celle ci pour Z.
Une fopis sur la machine je place visuellement la fraise au coin et viens Tangenter la surface de ma planche à découper. Je mets alors les 3 axes à zero avent de lancer le deroulement du GCODE.
Nicoala
Gillou 63
coupevent
marktwo
marktwo
marktwo
IvanD
Arunda
coredump
