plus d'avance lentes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonsoir, j'ai encore un soucis avec mach3, décidément je suis pas doué. Donc tout fonctionnait correctement ,mais après avoir essayé les avances rapides avec la touche "flèche"+déplacement, je ne parvient plus à retrouver les avances lentes ni au clavier ni avec le "pad" der mach 3, pourtant j'ai sélectionner les avances lentes à 10%, mais rien n'y fait, on dirait que la touche "flèche" est constamment appuyée ce qui n'est pas le cas, j'ai même changé le clavier pour voir, mais rien de rien, plus d'avances lentes. A un moment il est apparu un truc sur les touches rémanentes, j'ai annulé mais cela ne change rien, bref, savez vous comment faire pour retrouver mes avances d'usinages dans mach3 ?
En vous remerciant
Vous avez quoi de selectionné quand vous appuyez sur la touche "TAB" de votre clavier ?
cordialement
Eric
Quand j'appuie sur la touche shift, j'ai le "led" du pad qui s'allume et qui sélectionne les rapides, quand je relâche elle s'éteint bien, mais je reste en rapide, avec ma manette xbox 360, les rapide et les lents fonctionnent.
Donc j'ai essayé de rechargé une version de mach3, le même, et cela fonctionne bien, se ne sont donc pas les touches rémanentes qui posent pb mais la configuration de mach3.
Est ce que vous savez si il est possible de sauvegarder les réglages perso dans mach3; afin que si je mets une nouvelle version je puisse les récupérer ?
Bon, j'ai trouvé, j'avais attribué dans port and pins et input signal le pin 13 à X++ x-- X home, et comme je ne me servais pas encore de mes fins de courses, je ne pouvais faire les limites sur cette axe, j'étais donc obligé de cocher "dépasser les limites automatiques", en décochant tout ,j'ai retrouvé mes avances rapides et lentes
metos
metos
Marc le Gaulois
alain500
metalux
CRA2
CRA2
cram71
