plaquettes carbure Séco =porte outil?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Francois57
Ok Dodore ,ils présentent le C,M,P, mais pas du G et D ou il est écrit sur la désignation normalisée :trou central +bride également,rien n'explique la différence?
Il n'y a que C D M P S X
Le D et le M ont les mêmes pastilles le D n'a qu'un bridages sur le dessus et le M fait le bridages et a en même temps un appuis sur le côté
Ce n'est pas bien visible mais c'est un peu mieux en agrandissant l'image
J'ai essayer de chercher sur le net une autre page plus precise je sais que ça existe, mais je n'ai pas retrouvé
Merci Dodore,par contre si tu regardes l'inclinaison de la plaquette en D sur tes photos et sur le tableau "désignations normalisées porte outil" de chez Otelo par exp. la plaquette est orientée vers le bas ce qui m'a mis le doute dans un premier temps.
Ensuite je me pose la question quel est le meilleur montage sachant qu'il y a également en G????
Je ne connais pas G ca n'a pas l'air d'exister pour les portes outil , pour les plaquette il y a une lettre G , mais jamais vu pour les portes outils
Oui effectivement, j'aurais du regarder d'un peu plus près
Mais dans ce cas il n'est pas en première position et il indique l'orientation ( angle) de l'arête tranchante par rapport à l'usinage
Désignation normalisée porte outil de chez Otelo page 547 et les outils "G" page 549
Je n'ai pas le catalogue otelo
Es ce que tu as un lien ou une photo de la page.
J'ai chercher ce matin une explication clair d.un carburier j'y ai passé un bon bout de temps et je n'ai pas trouvé
J'ai pensé à un truc
Chez iscar
https://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx
Juste en dessous de rechercher tu inscris la referance de ta plaquette
Tu vas lvoir apparaitre une liste
Tu choisi une pastille
Ensuite tu va sur la gauche
Po corespondant
Et tu auras tous les outils qui accepte cette pastille
Voici la Normalisation porte outil de chez OteloVoir la pièce jointe IMG.pdf
On peut bien voir sur la représentation "mode fixation"en D l'inclinaison différente de la plaquette vers le haut!!!contrairement à G,M,P et pour des plaquettes négatives 0°(N),il existe pourtant bien des portes outil genre DCLN ,il doit y avoir une erreur de représentation du catalogue Otelo!
Mettant basé sur la désignation de leur catalogue d'ou mes doutes!
Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre D ;G et meme M chez otelo ?
Pour les normalisation de fixation il faut éviter de regarder chez otelo
Quel est le meilleur
Vaste question
S'il y avait une fixation meilleur que les autres ça se saurait
Chaque outil à ses avantages et ses inconvénients
Déjà le prix , pas uniquement prix de la pastille mais prix de l'arête de coupe certaine pastilles on deux arêtes d'autre 8
Et l'usage , ebauche de 1 à 10 mm au rayon ou finition
la puissance machine si tu as une machine de moins d'un cheval il faudra prendre des pastille en position positive c'est à dire avec une dépouille ( en général fixation S) éventuellement affûtées etc etc
François, je ne comprends pas pourquoi tu ne consultes pas le catalogue Seco, au moins tu serais sûr d'avoir le po qui va bien. Tes po (type à droite) sont des PCLNR 2020k12 (ou en 2525 ou 3232), l'autre fixation (DCLNR), n'existe chez Seco que pour les cnmg19.
Une fois que tu connais le type de PO, tu peux l'acheter où tu veux (OTMT est quand même nettement moins bon que les po de marque). Remarque que ce type de po se trouve facilement d'occase en 25X25 parce que inadapté pour les tours peu puissants ou petits (le forum ou ebay sont une bonne source).Voir la pièce jointe po pour cnmg.odt
oui tu as raison,autant pour moi, mon catalogue date de 2006, le tien de 2015, la gamme a été étendue.
Tu remarqueras page 350 et suivantes de ton catalogue que tu as le dessin de chaque brise-copeaux, à défaut de marquage cela te permettra de les identifier. Page 32 tu as même le programme d'utilisation par brise-copeau.
Pour savoir si tu dois acheter un po ou revendre les plaquettes , il faut quand même vérifier que ton tour est assez puissant et rigide pour les utiliser.
4,5 cv je pense que oui. As tu une photo de tes diverses plaquettes?
Je voulais aussi préciser que le terme "brise-copeaux", pour les plaquettes carbure, inclut la pente de l'arête de coupe et donc l'angle de coupe, ce qui explique l'incidence sur les conditions de coupe.
Voici quelques photos des plaquettes CNMG,certaines avec rayon de 04,08,et 12
c'est bien ce que je pensais, sur tes boites Seco les brises copeaux sont indiqués, tu n'as plus qu'à te référer au tableaux page 35 pour les conditions de passe et avance et avec la nuance tu auras la vitesse de coupe à utiliser (pas vu dans le catalogue, à part le système smg un peu compliqué à utiliser).
Sur les pages 20 à 25 tu as la réponse à toutes tes questions des messages précédents.
Bonjour rabotnuc,
Je regarde ce soir(juste une petite pause café,je profite du peu de beau temps pour des trvx de peinture ext),comme tu vois une belle panoplie de plaquettes,se serait dommage de pas les utiliser!
