Petit probleme de tolerie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dryboy
Dryboy
Je suis actuellement en stage de conception et une partie de mon projet consiste a convertir des fichiers DXF en fichiers solidwork au quels je dois y associer la fonction tôlerie.
Le but étant de plier plusieurs pièces afin d'effectuer un assemblage.
Les pièces sont réelles ,quand je fais un pli esquissé avec un rayon de 3mm je ne parviens pas a plier les plusieurs faces car les plis s'entrecroisent. Ou je ne parvient pas a avoir les cotes de pliage qui me sont demandées ... ce qui est sans doutes du a la perte au pli. Je cherche la solution depuis quelques semaines ,et je me suis dis que l’impossibilité de plier plusieurs fois la pièce sans la modifier était peut-être due a la conversion de mon fichier DXF.:shock:
Je ne sais toujours pas d’où peu venir le problème et je ne m'y connait pas vraiment en tôlerie.:smt012
Pouvez vous m'aider ? J'ai join 2 fichiers solidwork et 2 images comportant les plis sur les pièces
Mon solidwork est de 2013.
Merci beaucoupVoir la pièce jointe Pièce 70004f.SLDPRTVoir la pièce jointe Pièce 70005c.SLDPRT
je ne peux pas t'aider je suis en SW2011 pas moyen d'ouvrir tes fichiers
Tu esquisses tous les plis en même temps ou l'un après l'autre ?
Ben moi aussi, je suis sur une version bien trop vieille pour pouvoir t'aider.
Désolé.
Bon après-midi.
jajalv
Ah.. Et je n'arrives pas a importer les fichiers DXF directement :shock:
Merci, également jajalv
Bon, avec un fichier en SW2010 j'y arrive :mrgreen:
Dans ton esquisse tu vires tout les textes qui vont se retrouver liées à la tôle.
une fois fait, tu quitte ton esquisse et tu sélection la fonction de tôlerie "Tôle de base pliée/patte" en ayant sélectionner auparavant ton esquisse.
Ensuite tu rentre les différent paramètre de la tôle, épaisseur, perte au plis tout et tout et tu valides.
En ensuite su sélectionne ta face et tu esquisse un trait qui correspond au premier pli, et tu sélectionne la fonction "pli esquissé" tu choisis la face de référence et tu valide. Tu refais la même manip pour les autres plis
Merci beaucoup Nico91. Je vais essayer de faire de même
Mais j'ai toujours ce soucis de taule ,avec l'autre bord qui se plie également ,même avec une perte au pli de 0
Mais j'ai toujours ce soucis de taule ,avec l'autre bord qui se plie également ,même avec une perte au pli de 0Voir la pièce jointe 237912
ce n'est pas un question de perte au plis, c'est a cause de ton rayon de pliage trop grand, tu as du y coller quelque chose comme 10 mm essaye avec plus petit, 4mm est pas loin du max, après ton rayon de pliage dépasse ton trou de grugeage à l'extrémité et il plie donc la suite de la tôle.
la perte au plis c'est tout autre chose
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
outlander2.2
temujinCAM
gortex3D
-Fifi-
Tom_Franche_Comté
Ludopaypay
Olivier 16
apprenti51
