Général Perceuse Syderic - Rainures intérieures colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion caillard jean-jacques
je suis en train de rénover une perceuse syderic,et j'ai eu la surprise en déposant la colonne de voir des rayures interieures sur un diametre de 75 mm,
peut etre qu'ils ont racheté un stock de canons
si des anciens ont deja entendu parler de ça, ça serait interessant
bonne soirée
j-jacques
Ah ben oui pourquoi pas
je me rappelle avoir fabriquer des rondelles entretoises dans des canons dans ma première boîte vers les années 65
ça donne un bel état de surface , le plus ch..nt c’est l’usinage des stries inter qui usent les outils
Pas impossible vu ce que rebute l'armée...
Quel calibre SVP ?
JASON
marrant comme anecdote , elle date de quelle date/période ta perceuse ?
il y a autant de strie dans le fut d'un canon ?
=> j'aurais peut-être une autre explication , tuyau/tube de chaudière de locomotive (tube rainuré pour augmenter la surface d'échange chaleur) ... en exemple de reconversion les poteaux de clôture de terrain réalisé dans les années 60/70 chez mes parents avec un diamètre très similaire
bonsoir tibus
je ne pense pas qu'ils se seraient embeté pour faire des rayures dans des tubes de chaudieres, je pense plus pour du canon vu que c'est du 75 mm
pour l'année, je ne sais pas, mais elle n'est pas récente !
ah je t'assure pour mon histoire , mon père m'avais raconté la récupération des tubes de loco
apres pour ta perceuse (?...)
Je disais que j’avais usiner des canons pour en faire des rondelles . Les stries étaient très ressemblantes à celles qu’on voit sur la photo
A priori le 75 ce serait 24 rayures.
De toutes façons pour percer précisément il vaut toujours mieux le faire à travers un canon
Xavier
surtout des rayures en hélices
tient, ça c'est du 105mm et ça ressemble très très fort
image Wikipédia
bon canon alors !
j'essayerais de prendre une toff d'un poteau (sont bien bouffé) , en sont peut-être finalement aussi :mrgreen:
l'épaisseur du tube et le nb de rainures penche effectivement pour une ancienne utilisation moins "humanitaire" :wink:
concernant mon histoire de tube de loco (batignolle ?...) , un rapide recherche gogol indique bien l'utilisation de tube a ailette (type serve) mais a la forme plus proéminant..si le temps le permet je regarderais ce we
Mets nous une photo de la machine entière, je suis sûr qu'elle est ... Canon.
Pff, nan, il a osé :coyote: :axe: :jesors23:
Peut être que c'est comme dans 007 (le pistolet d'or). Le canon dans la perceuse, le chargeur dans la scie a ruban et le boitier/culasse dans la degauchisseuse. Il faut assembler les machines ensemble pour obtenir un canon anti char.
C'est rainuré des deux bouts ou bien il y a un côté lisse sur qqes centimètres?
c'est rainuré d'un bout a l'autre
De quelle époque date cette perceuse ? ça pourrait être une réutilisation de matériel pris à la fin de la guerre oui.
je ne sais pas de quelle epoque elle est, tout ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de carter de courroies, juste une protection en façade
Il m’est venu la même idée
en fait c’est une astuce pour camoufler une exportation de canon , il faut maintenant rechercher les pièces manquantes pour le reconstituer
le PB de mettre des strie à l'intérieur du tube de chaudière c'est pour le nettoyage
exemple sur une chaudière (qui n'est pas une locomotive) avec la façon moderne
oui en effet c'était le défaut mentionné de ce que j'ai pu lire => encrassement
j'ai regardé tout a l'heure , déjà les tubes font 70mm de diam ext (bien plus faible) et concernant l'intérieur , se sont bien des ailettes au nombre de 6/7 pour une "hauteur" interne d'environ 5mm
pour en revenir au sujet de Jean-Jacques , canon l'anecdote !
Soude Caustique
claude74
claude74
remost
jungo1
Tanguy Roussel
lacier
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
