Perceuse a colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Théo.pl
Théo.pl
Bonjour j ai en ma possession une perceuse à colonne il y a marqué sur le dessus qu elle est en 220v j aimerais savoir comment la brancher et je me suis aperçu qu il manquait la courroie pour la descente automatique est ce que quelqu un serait où je pourrais en racheter une ?
Cordialement Théo
Bonsoir Théo
Nous sommes sur un forum d'usinages, par sur un forum de voyants (voyantes) extra lucides........
Donc une photo de la bécanne, des renseignements sur la marque et le modèle et plus de détails sur les problèmes électrique que tu rencontre serais les bienvenus.
Un voyant extra-lucide de Faverges :-D
Bonsoir Théo,
Attention, la mention "220 v" ne signifie pas que tu peux l'utiliser sur ton installation électrique domestique.
Il s'agit, très probablement, d'un moteur en 220 v triphasé.
Ça n'empêche que tu peux utiliser un convertisseur 220 mono / 220 tri.
Présentes-toi et fait des photos de ta machine, c'est le minimum pour être renseigné.
Kite
Bonsoir Théo
T inquiète pas j ai juste un réseau pourrie je n ai malheureusement pas de plaques avec la marque ect
Bonsoir Théo,
Kite
Bonsoir kite, j ai envoyé un message de presentation mais je ne suis pas trop doué avec les forums si il est au mauvais endroit je m e excuse et je peux le refaire si il ne convient pas. Je peux trouver où un convertisseur mono -> tri ?
C'est donc un moteur triphasé.
Si tu as le triphasé chez toi et tu peux la brancher directement, en ayant vérifié au préalable dans le bornier du moteur que les barrettes soient bien positionnées sur 380 Volts.
Si tu n'as pas le triphasé, il faut soit adapter un convertiseur, soit faire un montage à moteur pilote (valable pour plusieurs machines) soit mettre un condensateur en acceptant de perdre au moins 1/3 de la puissance : comme ton moteur ne fait que 750 watts, ça risque d'être un peu juste si tu veux percer un peu gros dans l'acier.
Pour la courroie, ça a l'air une courroie cranté, as tu la réference, ça se trouve sur internet ou sur Annecy
Mets une photo générale de ta machine, dès fois qu'un forumeur ait la même...
Ok merci,sur la perceuse ils ont noté 220v c'est pour ça que je ne sais pas et je n ai aucune référence à part sur le moteur.
Je n ai pas le 380 chez moi je le prends a 300 m avec une rallonge, j ai monté mes autres machines avec une prise 16A - 6H/380/415V~ je monte la même sur la perceuse ?
Si tu as accès au triphasé avec ta rallonge (300m !!!), oui une prise comme tu décris convient.
Sur ta photo, les barrettes sont bien en position 380 volts. Bizarre l'inscription au feutre 220 volts !
Tu n'as pas trop de chute de tension en ligne avec une pareille longueur ? mais tu as peut être un câble d'assez grosse section.
Il serait peut être bon d'avoir une prise de terre locale pour améliorer la sécurité.
Attention dans les messages à ne pas faire le mélange entre 220 ou 380 volts, et monophasé ou triphasé, il y a par exemple encore du 220v triphasé dans certaine parties de la Belgique, et quand on utilise un convertisseur, la plus part du temps on fabrique du 220v triphasé à partir du 220v monophasé (actuellement les vraies tensions sont 230v et 400v)
Je suis entrain de remettre en marche la fraiseuse a côté pour l instant j utilise la ralonge pour un tour tradi ( vernier tv 330) il n a pas l air de broncher le cable c est un titanex 11 diam 13 ( USE < HAR> H07 RN-F 5g2.5 Nexans 269)
Regarde dans la doc de la pf16, tu devrais trouver ton bonheur.
Elle est dans les ressources.
Mpeter :)
La position de tes barettes sur la boite à borne du moteur indiquent une configuration etoile donc branchement pour triphasé 380V. Il reste a brancher les trois phases L1 L2 et L3 ou U V W.
Je n'ai jamais vu ces petites poulies crantées sur une cincinati Milacron ? Ce doit etre une modif non?
C'est une tres bonne perceuse au demeurant.
est ce une perceuse taraudeuse ? PT... quelque chose ?...
effectivement, moi aussi c'est la premiere fois que je vois ce système sur une de ces machines...
Mpeter.
L harmoire électrique est aussi en 380 ou elle a été passée en 220v ? Je sais qu il y a un circuit en 24v qui est pour l éclairage mais après...
Mpeter.
Après avoir appris que c etait une cincinati je suis allé chercher la meme que moi j en ai trouver une mais effectivement la boite n y est pas, devant le mandrin j ai une barre en forme de L quand je la monte la boite s actionne et si je fait tourner la poulie cranté le mandrin descent, quand je baisse la piece en L l'avance se coupe
D'après ce qu'on voit sur la photo de l'armoire, elle est en 400v : l'entrée du transfo est cablée sur 400v.
Le transfo doit alimenter le contacteur et les boutons de commande, et peut être un éclairage.
Un contacteur lc1...
Tu aperçois en bleu, sur le dessus du contacteur, la tension bobine...
Perso, j'y verrais bien une commande en 24v...
Tu peux contrôler la tension de la bobine du contacteur, normalement tu devrais trouver une étiquette 24v.
Je remarque que le disjoncteur moteur est réglé sur 3.5A alors que sur la plaque moteur l'intensité max en 400v est 2.1A
On a l'impression que la machine était branché sur un convertisseur en 230v (disj moteur sur 3.5A et inscription au feutre 220v) et puis qu'elle a été remise sur 400v (barrettes et transfo correct) mais qu'ils ont oublié de redescendre le réglage du disjoncteur moteur.
Par pure curiosité, c'est quoi la fraiseuse à remettre en route ? (à 17ans, tour, fraiseuse, perçeuse, c'est plutôt bien parti pour le bricolage...)
Pour moi, le départ moteur sert de coupure générale de cette armoire : le calibre à 3,5A correspond à la conso moteur + Transfo + Lampe.
À vérifier l'ampérage à la pince ampèremétrique, lorsque tout sera en marche.
Les portes fusibles à droite du contacteur Lc1..., deux pour le primaire du transfo en 400v et deux pour le secondaire en 24v
Mathis.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
dam06390
manuelec
le grand 63
le grand 63
Jonath
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
albatros_del_sur
albatros_del_sur
B.ren@rd
entropie
