Perceuse à colonne ou etabli ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion el-serval
el-serval
Je suis entrain de me renseigner pour acheter une perceuse à colonne ou d'établi.
Quelles sont les différences entre ces 2 types de perceuses?
Peut-on faire les mêmes choses avec l'une et l'autre?
Merci de vos réponses :prayer:
Fab
Bon ce n'est pas tout Mais une perceuse a colonne peut etre aussi d'etabli alors definition du besoin c'est le depart
Bjr
El-serval, ce n'est pas la peine de multiplier les posts sur le même sujet!!!!!!!, je t'ai déjà répondu sur ton autre post :shock:
Retire en un des deux pour éviter la confusion
A++ Michel
En gros c'est la meme chose :?:
y-a-t-il des différences d'utilisation, de puissance, de taille, ... ?
@ michto: j'ai fait 2 posts car je pense que c’est plus clair comme ça: un pour connaitre la différence entre les 2 types de machines et un autre pour m'aider à définir mes besoins 8-)
FAb
Pour moi une perseuse d'établi est moins haute qu'une à colonne qui est posée au sol.
Si vous avez le champ d'une porte à percer ou l'extrémité d'un poteau ce sera plus pratique. Vous pourrez également fixer une grosse pièce à percer sur un workmate poser près de la perceuse en tournant la table pour la dégager.
Avec une perceuse d'établi vous pourriez éventuellement tourner la tête à condition que la perceuse soit placée en bout d'établi.
Comme une perceuse à colonne se pose au sol pas de support à faire, inconvénient elle est un peu plus lourde .
La colonne étant plus haute une perceuse d'établi bas de gamme devrait être plus rigide qu'une perceuse à colonne puisque la colonne sera moins haute à gamme de prix identique.
Privilégiez une à colonne si vous avez de la place, c'est mon avis.
cdlt lion10
En résumé, une perceuse à colonne c'est ca:
et une perceuse d'etabli c'est ca:
Donc quand on parle de perceuse à colonne posée sur un établi, on n'utilise pas le bon terme et c'est un abus de langage?
pour moi c'est tous des perceuse a colonne !
une petite preceuse a colonne se fixe sur un etabli
une grande perceuse a colonne se fixe par terre
une perceuse a colonne moyenne dans ce genre la
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/perceuse-a-colonne-700-w-/prod14723/
helas trop souvent posé sur un etabli : c'est mauvais ! ça met le mandrin trop haut ! a la hauteur des yeux pour le danger maximum
cette dimension de perceuse doit etre posé sur un socle plus bas qu'une table
Pour ma part, comme bcp de bricoleur, j'avais commencé par une petite perceuse d'etabli de GSB.
Puis je l'ai vite modifiée en rallongeant la colonne.
Mais elle restait tjrs limite.
J'ai acheté il y a peu une Perceuse à colonne du style de celle montrée ci-dessus que j'ai montée sur mon arbre à machines à une hauteur que j'ai la boite avec les courroies juste au dessus des yeux. C'est top.
Et puis je lui ai mis un moteur de 1.5 CV avec variateur et la c'est vraiment super.
Malheureusuement, je n'ai pas la place pour une "vraie" perceuse à colonne posée directement au sol :???:
La solution va etre une perceuse posée sur mon établi... donc une petite perceuse à colonne car une perceuse d'établit ne me semble pas adaptée a cause de la hauteur maxi de percage.
Je voudrais percer au minimum des tubes de 100mm.
il me reste donc a trouver mon bonheur maintenant... :lol:
Fab
el-serval a dit:
Si c'est sur le diamètre vous aurez sans doute à retourner la pièce ou remonter la table foret engagé dans le trou (tube plein en fait cylindre ) et perceuse arrêtée afin de percer une telle profondeur. Généralement c'est 80 mm. Si c'est un tube évidé perçage dit "à la retourne" en tournant votre pièce de 180 d° les trous ayant été marqués et pointés au préalable.
A moins d'en trouver une avec une telle profondeur de perçage et là ce serait parfait.
cdlt lion10
bonsoir lion,
Si la "norme" est de 80mm de profondeur pour un percage, ca me va parfaitement. J'avais mis une limite a 100mm dans le but d'avoir de la marge pour etre sur de passer sur du 70 voir du 80 :lol:
Si ma perceuse me permet de percer des tubes (rond ou carré) de 80 de hauteur et epaisseur de 4 à 5mm, c'est ce que je cherhce!!!
entropie
Mathis.
gerard crochon
dam06390
le grand 63
le grand 63
Macfun
Macfun
Patrick1340
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
nicoweb80
B.ren@rd
