mim67
dans le cadre de la conversion de ma SX3 avec un kit CNC Fusion, j'ai quelques interrogations:
1) question d'ordre pratique et générale: comment percer dans les surfaces verticales de la machine, que ce soit pour fixer une plaque supportant une broche haute vitesse ou même pour y placer des fins de course, ou autres équerres de commande de ces fins de course ?
J'ai fait avec difficulté 2 trous pour fixer le fdc du Z, qui sont bien coniques, avec un taraudage pas terrible car trop de jeu ...
Je les ai faits avec une perceuse portative, sans aucun guidage.
Peut-on faire autrement sur une machine déjà montée sans tout re-démonter ?
Je suis un vrai novice et j'avoue que je ne voudrais pas continuer sans avoir des méthodes un peu plus rigoureuses et m'assurer de résultats corrects.
2) Ajout d'une broche rapide chinoise (type diam 65mm en 1,5 kW refroidie par eau)
Je ne vois pa trop où trouver une référence de fixation qui soit soit parallèle soit perpendiculaire à mon Z, afin d'y fixer une broche haute vitesse pour des petits diam de fraises.
J'ai bien un carter avec une surface qui semble plane et verticale, mais celle-ci est peint et ne me parait pas convenir pour une fixation mécaniquement correcte...
Merci pour tous vos avis et vos retours d'expériences éventuels.
