perçage d'un aimant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sebastian
sebastian
bonjour à tous
je viens de recevoir mon comparateur et je voulais faire un bras articulé fixé sur un gros aimant de HP : j'ai 2 questions à vous soumettre à ce sujet :
- peut-on monter l'aimant sur le mandrin du tour pour le percer sans risque de créer un problème magnétique au moteur du tour (j'ai un sieg C4) ?
- que pensez-vous de mon idée de monter le comparateur sur un aimant pour pouvoir ensuite le balader ou on veut sur le tour pour règler finement tout les paralaxes de tournage ?
merci à vous tous les pros et amateurs (éclairés) pour éclairer ma lanterne !
sebastian
Le problème d'un aimant d'HP c'est qu'il n'est pas rectifié.
Tu vas y perdre en précision pour les cotes par repositionnage.
Sinon dans la plupart des cas ça doit fonctionner.
Concernant le magnétisme et le moteur, je ne peux pas te dire.
Le problème avec un aimant PERMANENT, c'est que de la limaille va se coller dessus et pourra fausser la mesure.
L'autre Pb moins génant est l'effort qu'il faudra fournir sur le support du comparateur pour décoller l'aimant.
Sinon, pourquoi pas ....
Le soucis des aimants c'est que ce sont des matériaux frittés, très fragile. C'est très facile de briser ceux ci avec des outils coupants classiques.
Pour ce genre d'utilisation, une embase magnétique est quand même plus simple d'usage.
Aucun soucis pour le moteur du tour. Par contre tu peux ruiner celui ci rapidement avec la limaille aimantée qui va se mettre partout. En général les aimants et les outils de travail des métaux ca fait 2.
Bon d'accord, ce n'est donc pas une bonne idée. Je vais m'orienter vers un montage plus traditionnel et m'inspirer des pieds du commerce existants.
Merci pour vos conseils et avis à tous.
sebastian
Bonjour ,
J'ai vu des supports de comparateur avec des aimants permanents.
Sur quelques aimants de haut parleur il y a des petits trous taraudés. Serait-ce suffisant pour fixer une plaque de tôle avec une tige soudée ou fixée dessus ?
Comme exemple de support avec un aimant permanent : il y en a un exemple ici ou encore ici
l'aimant que j'ai récupéré n'est malheureusement pas percé, il y a juste une amorce de trou (petit cone) au centre ; je vais poursuivre ce trou a la perceuse verticale pour y fixer une tige de support et un élément articulé je pense.
merci en tout cas pour la doc, je vais m'en inspirer.
sebastian
avec du loctit bloc presse tu colle tout ce qui est metal entre eux
degraisage minutieux
pour le percage c est pas top
salutation
alainceram
tchitchou
toulousain
JASON
alain500
metalux
Daniel123
