krone31
Tout neuf sur le forum et en technique de fraisage mais lecteur attentif de vos posts, je voudrais vous soumettre mon problème :
Dans le cadre de prototypage au boulot, j'ai besoin de percer une série de trou de diam 15 espacés de 123 mm dans un poutre Alu de profil rectangulaire 100x50x3 de plus de 2m. Je dispose d'une fraiseuse d'établi (BF30 vario) et de visu sur les 3 axes.
Voici mon mode opératoire :
Je fixe la poutre dans les machoires de l'étau,
Je régle l'horizontalité de la poutre en utilisant un deuxieme point d'appui a environ 1m50 de l'étau.
Je surface la face de la poutre comme référence de l'axe X (celui qui reference le deplacement de gauche a droite) et je mets à zéro la visu sur cet axe.
Je déplace la table sur X de 123 mm (et l'axe Y de la valeur souhaitée bien sûr)
Je fraise avec l'axe Z
Je deplace a nouveau la table sur X de 123 mm etc..
Mais que dois-je faire de manière correcte et propre quand j'arrive en butée sur l'axe X ?
Voila comment je fais :
Je maintien la fraise dans le trou juste percé (je ne la releve pas sur l'axe Z),
je tourne la broche pour qu'une des dents de la fraises se situe sur le diametre qui est colineaire avec l'axe X (a l'oeil),
je desserre l'etau et je ramene la table sur l'axe X au max
La fraise appuyant sur le bord du trou, la poutre reste immobile et l'étau se deplace en dessous.
Je serre l'etau (en verifiant l'horizontalité)
Je mets la visu à zero sur X,
Je leve la fraise et je la deplace de 123 mm
etc...
Que pensez-vous de cette méthode ?
Avez-vous une technique plus fiable ?
Merci de votre coup de main !!
Krone
etc...
Krone
