peinture sur zamac ?.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NinjaNeko
NinjaNeko
Salut a tous ,
je voudrais enlever une peinture sur du zamac auriez vous des astuces ou autres ?.
Car pour le moment e galère a frotter et pour les petit endroit dur ...
Merci d'avance :) .
Fait un essais avec du décapant pour peinture en solution pâteuse, ça marche bien
Bonsoir ,
Ca depend de la nature de la peinture !
Faire un essai au decapeur thermique .
Bonsoir à toutes et tous,
Attention au décapeur thermique, la température de fusion du zamac est aux environs des 400°C !
Ok merci a tous j'ai lu que le gel décapant la solution que tu ma proposez patduf33 marchait pas mal .
Je préfère évité le décapeur thermique car ce sont des pièces qu'il ne faut pas que j'abime donc :/ .
Et donc zamac que décapeur thermique ou décapant en solution gel ?.
Merci encore :) .
le decapeur thermique c'est bien mais sur du métal c'est pas glop :???:
pourquoi? parceque le metal absorbe la chaleur et la dissipe , la peinture a du mal a ramollire contrairement a un support bois
du decapant ou essaye le deboucheur a wc (soude ) mais attention! qui dit zamac dit alu , donc il risque d'être attaqué !
Le zamak est un alliage de zinc ,d'aluminium et de
magnésium et parfois de cuivre.
Les proportions moyennes pour la réalisation de
l'alliage sont de 95 % de zinc, de 4 % d'aluminium,
de 1 % de cuivre et d'environ 0,03 % de
magnésium.
Bsr ,
C'est connu !!
Quand on a utilisé un decapeur on sait que la plupart des films de peinture plissent bien avant les 400°c et qu'à ce moment ils viennent à la spatule .
Les difficultes peuvent venir de la geometrie des pièces .
Aujourd'hui testé je n'avais pas eu le temps jusqu'ici le décapant en solution gel marche très bien sur le zamac merci de vos conseils ;) .
Precis84
lepierre
lepierre
lepierre
usineurdu63
Arunda
AD_Astra_Fraisage
moufy55
moufy55
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Benben12
jf12r
Gcrimi2005
