PDF => DXF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion her68_123
her68_123
peut on recuperer une image dans un fichier PDF pour ensuite la retraiter pour en faire un plan utilisable avec solidworks
uniquement si le pdf a été genéré par un logiciel de cao
tu importes dans illustrator et tu exportes en dxf
Sinon tu peux le faire à la main avec coreldraw ou adobe illustrator.
qu'es ce que tu appelles un bitmap ?
un exemple
je telecharge une doc de machine liebherr et dedans il y a un plan cote
je voudrais savoir si je peux le recuper pour travailler dessus pour ensuite le mettre dans ma cnc
un dessin/image est soit vectoriel, on stocke les coordonnées et le dessin est recalculé à chaque affichage/impression
ou bitmap/pixel, on stocke les valeurs de couleur pour chaque point/pixel de l'image, ce stockage est fait avec plus ou moins de bits par pixel ce qui donne plus ou moins de couleurs possibles
2 couleurs 1 bit
16 couleurs 4 bits
256 couleurs 8 bits (1 octet)
32/64K 24bits (3 octets)
etc...
(ce qui forcément influe sur la taille de l'image...donc après on utilise des systèmes de compression/encodage (ex : Jpeg, .jpg), les images bitmap sont généralement des .bmp)
donc si ton PDF est vectoriel : pdf2dxf
si il est en bitmap : img2cad (éventuellement besoin de faire une impression d'écran pour récupérer le bitmap si le pdf est verrouillé)
comment savoir si c'est du bitmap ou du vectoriel ?
fastoche...il suffit de zoomer...un bitmap devient flou ou pixelisé (en "escaliers") alors qu'un vectoriel va se redessiner à l'échelle et rester net
jusque la tout va bien, mais ca ce gatte
je voudrais me servir d'une parti du DXF obtenu comme fond pour reproduire certaine formes par dessus
en fait comme d un negatif
silky
  • Fermé
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Didier-CN
Didier-CN
pamer
pamer
Charly999
enzo78
olivier70190
Mouvf
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
