Colibri07
Bonjour pour noël j avais découper des cœurs sur du ctp sans problème.
Je voulus en redécouper pour la fête des mères et maintenant j ai un décalage dans la découpe.
Je n'ai fait aucune modification sous mach3 je ne comprend rien.
j utilise cambam , après vérification avec cutviewer mill et mach3.
J'ai repris le même fichier utiliser sans souci pour noël(photo1). Donc pensant que cela venait de mon fichier je l ai refait et toujours le même problème(photo2)
La fraise commence a découper correctement une partie du 1er cœur et après il y a un décalage vers la fin de découpe du 1er cœur et le 2eme cœur est complétement décalé.
autre découpe 1er passage correcte corps ourson et on vois bien pour le 2eme passage un décalage de plus ou moins 2mn a droite
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème.
