01power
Salut les amis je suis peu actif sur le forum depuis quelques mois en cause les travaux pour ma nouvelle maison
J'ai acheter d'occasion une imprimante wanhao duplicator 7 (qui a environ 2 ans)
J'ai changé le fep car il s'était trop détendu et fuyais t'ai tout nettoyer correctement avec de l'alcool isopropilique, j'ai corrigé le réglage du Z
Sur la clé usb j'ai le logiciel de slice qui est à chier (pas de génération de support+...) et pas de benchy pour comparer et tester l'imprimante
Donc obliger de partir de 0 j'ai installé chitubox (le seul qui m'ait sembler sérieux dans ce que j'ai trouvé), j'ai trouver un plugin pour la compatibilité du fichier de sortie avec ma machine (là j'ai pas son nom je ne suis pas devant le bon pc)
Pour le 1er : essais j'ai modifié les paramètres d'impression juste avant l'export : ça a merder et n'en a pas tenu compte (résultat ça n'as pas adhérer au "bed", j'ai eu une fine pelicule d'empilement des divers couches du fichier)
2eme : j'ai créé un profile avec les mêmes derniers paramètres (du profile de l'ancien utilisateur, il imprimmait des figurines pré supporté) couche 0.05mm, 30s sur les 4 premières couches, puis 5s/couches (résultat a peine meilleur que le précédent)
3eme : n'as pas tenu compte des temps modifié a la volée (même résultat que le 2eme)
4eme et dernier avant d'écrire ce message : j'ai remodeler le profile de slice, 60s sur les 4 premières couches puis 8s/ couches (résultat ma pièce est plus épaisses (total 5mm d'épais) au lieu de 19mm
Le problème est que dans tout mes test ma pièce fini au fond du bac mais pas collé au fep
Ma resine actuelle est le wanhao noir, le flacon date de mars 2021, et j'ai un flacon de noir anycubic non entamé
Je ne trouve aucune raison autre que la led uv "30w?" Selon les résultats que j'ai trouvé sans démontages
Chez wanhao la led avec radiateur est a 50€ hors envoi
Sur d'autres site je la trouve seule pour un peu moins (ali,...)
Pensez vous comme moi?, avez vous une autre idée du problème et de la bonne solution ? La dale lcd qui n'arrive plus a laisser passer les uv ?
Autre chose étrange quand le print est fini le moniteur affiche 385/387 layer (oui j'ai traduis) mais je ne comprend pas pour quoi il manque 2 couche
Dsl pas fais de photo pour étayer mes propos (si non je vais devoir fouiller la poubelle)
